![]() Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Witajcie
Wie ktoś może jaka jest oporność czujnika temp. cieczy ? Czy były zmiany w wersji 88-91 i późniejszych ? (w oporności nie w obudowie) ? Dziękuje za wszelką pomoc Bump: Dobra stare zegary podłączyłem pod dekadę rezystorową i sprawdziłem Stary czujnik wyglądający mniej wiecej jak ten http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=363d8265&cat[cmf]=309&cat[cmo]=4a1&cat[cve]=6ed&cat[art]=aa612&cat[atg]=13d4f1a&offset=0&sort=1 Ma dane : 105ohm - 80st.C 70 ohm - Środek skali na zegarach, 45 ohm - początek czerwonego pola 25 ohm - koniec czerwonego pola Wg. danych z tej strony http://autowanda.pl/?page=catalog/browse&&cat[cat]=363d8265&cat[cmf]=309&cat[cmo]=4a1&cat[cve]=6ed&cat[art]=388f&cat[atg]=55c98&offset=0&sort=1 Czujnik w modelu >91 ma parametry HELLA Czujnik Temperatury Wymiar gwintu: 1/8-27-NPT Ilość biegunów: 2 Zakres temperatury [°C]: 25 Zakres temperatury [°C]: 80 Rezystancja [Ohm]: 1000 Rezystancja [Ohm]: 105 niebieski zielony niebieski od roku prod.: 1991.08 zatem czujniki w tych 2 modelach mają dokłądnie takie same parametry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje, przepraszam za zawracanie .... i zamykam. Pozostawiam dane dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
I jeszcze jedna informacja dla potomnych.
W transicie <91 rok - termostat otwiera duży obieg przy 82st.C W transicie >91 rok - termostat otwiera duży obieg przy 88st.C Co widać przy zmianie zegarów (ze starej deski do nowej) tzn. w starej wskazówka była dokładnie na pozycji środkowej, w nowej desce wskaźnik zatrzymuje się mniej więcej na literce N (od napisu NORM) |
