Stary 16-12-2014, 21:38   #11
zeenn
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 30
Domyślnie Odp: Alternator z benzyny do diesla?
hej, alternator od benzyny założony, oczywiście oryginalny.
Wszystkie objawy - mrugające światła wewnątrz/zewnątrz, falując obroty - ustąpiły! Teraz aż miło się jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 17:27   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
W zeszłym roku zrobiłem to samo i także wszystkie objawy typu mrugające światła i falujące obroty ustąpiły.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 15:24   #13
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Ja mam inne pytanie czy będzie pasował odwrotnie??
bo jak widzę to nowe tylko do diesla są ;/
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 10:41   #14
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Czy ten alternator z benzyniaka 2.0 16v posiadające to sprzęgiełko, wchodzi bez żadnych przeróbek do 2.0 TDCi czy trzeba coś rzeźbić aby pasek chodził idealnie w osi z resztą osprzętu?
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 16:21   #15
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Wchodzi idealnie, przerabiałem ten temat u siebie. Nastała upragniona cisza. A rzeźba to jest wkładanie nowego sprzęgiełka do altka ze zwykłym kółkiem bo bez frezowania się nie obejdzie.
Stary 31-05-2016, 17:18   #16
GTB20
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Rocznik: 2000
Postów: 247
nie polecam wkldac zes ztywnym kolkiem bo sie zemsci jak nic w szybkim czasie. Tak zniszczylem jedn napinacz paska a kuzyn nawet mi nic nie mowil a trzy napinacze polamaly mu sie wlasnie vo sobie dal sztywne kółko. Do altkow o nieduzym amperazu to jeszcz ejak cie moge ale mocne to juz beda lamac napinacze. Ja u siebie wymienilem altek z 120 amperowego na 220 amperowy. Pradu jet tyle ze nie ma sznas na jakiekolwiek migniecie swiatla mimo ze wlaczam odbiorniki gdzie ciagna pradu sporo bo grzana szyba przednia to 40 A tyl t jakies 25A plus lusterka , siedzenia swiatla itd. Jak wam pali altki to dajcie troszke dluzy kabel od altka do aku ten plusowy. To troszke zwiekszy opor miedyz tymi elementami ale nie wplynie na prace za to nie bedzie takich strzalow , szoków pradowych dla alternatora.
W altkach tez mozna powymieniac diody an mocniesze na takie od migomatu czyli takie 50 lub 60 amperowe. Takie mocniejsze altki to maja nie po 6 diod tylko po 12. Takjest w moim czyli sa parami laczone wy mogly taki prad przepuscić.
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 20:08   #17
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Gdy ponad 3 lata temu zdechł mój Visteon, kupiłem zamiennik Boscha. Sprzedawca twierdził że jest to wersja uniwersalna i można go zastosować zarówno do Diesla jak i Pb. Założyłem do niego INA 535007410 bez żadnych przeróbek. Pokonane ponad 80 tys km w ciszy.
Napisał GTB20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł a jak to będzie po polsku!!!
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
Ostatnio edytowane przez dżizas ; 01-06-2016 o 20:15
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 09:44   #18
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Być może do uniwersalnego zamiennika da się założyć sprzęgiełko bez frezowania obudowy. Bo do ori z diesla ze zwykłą rolką nie jest już tak prosto.
Stary 02-06-2016, 09:50   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tragedii nie ma, tak robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-06-2016, 13:16   #20
KaErzet
Zarejestrowany: 02-06-2016
Silnik: 2.0 Pb
Witam serdecznie.
Mam pytanie nieco z innej beczki, miałem alternator z numerem zamiennym 1S7T-CD zamówiłem na allegro używany lecz sprzedawca się pomylił i wysłał mi 1S7T-CE, moje pytanie. Czy wszystko będzie ok, da się to zamontować czy będzie problem ?
Silnik oczywiście 2.0 Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KaErzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
