Stary 01-06-2016, 18:46   #181
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Napisał Majsterkowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Trzeba dodać do tej wtyczki od poduszki piny od wtyczki z przycisków tempomatu (czyli przełożyć).
W takim razie powinno śmignąć.
A zastanowiłeś się jak ty te przyciski tempomatu założysz do kierownicy? Rzecz jest praktycznie niewykonalna... Kierownica z tempomatem ma inną dolną obudowę...
Kupuje się inną kierownicę od C-maxa/Kugi - z przyciskami tempomatu na swoim miejscu - i zakłada całą kierownicę. Nic nie trzeba przekładać/przepinać.
Jak zakupiona kierownica ma koło w jakimś złym stanie to ewentualnie można sobie swoje koło kierownicy przełożyć do kupionej obudowy i przycisków. To jedyna "dodatkowa" opcja w C-max/Kuga przy zakładaniu kierownicy z przyciskami...
Stary 01-06-2016, 19:28   #182
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Dziękuję i dam znać jak poszło jak zakupie przyciski i uruchomię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie takie szybkie by uruchomić bo trzeba jeszcze podpiąć komputer.
W tej dolnej obudowie kierownicy można jeszcze wyciąć miejsce na przyciski do tempomatu ale to już tak bardzo ładnie z boku nie wygląda.
Ty czasem nie kupowałeś u mnie gałek srebrnych ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 19:42   #183
Postów: 18,059
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...można jeszcze wyciąć miejsce na przyciski do tempomatu ale to już tak bardzo ładnie z boku nie wygląda.
Daj spokój... Takie rzeczy przechodzą tylko w Rosji...
Przecież np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz kierownicę z przyciskami tempomatu za niecałe 100zł z przesyłką... Nawet koło kierownicy nie jest jakoś w szczególnie złym stanie...
Stare powiedzenie mówi - "masz konia - musisz mieć i na siano"... Cena jak z tej aukcji moim zdaniem za ten towar jest na prawdę okazyjna i całkowicie winna wybić z głowy pomysły z "rzeźbieniem kozikiem/nożykiem"...
Stary 01-06-2016, 19:55   #184
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Oczywiście święte słowa i się zgadzam ale ludziom chodzą różne pomysły i przemyślenia po głowie.
Stary 01-06-2016, 20:30   #185
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
Tak zastanawiałem się jak to zamontować -> własnie kliknąłem cała kierownice z przyciskami...za 105 zł z przesyłką.
Szkoda, że nie trafiłem w pierwszej kolejności aukcję z linka, który podał tedi_k. Ale spoko, 12 zł różnicy.
Tak, mam świadomość, ze trzeba podpiąć pod kompa przez ELM327 lub innego klona z obsługą MSCAN i HSCAN. I tak czeka mnie zakup ELM327 z tymi opcjami bo mam starszą wersję (czyli podstawową) a szykuje się wymiana EGR-a.
Jakieś sugestie i doświadczenia co do wyboru wspomnianego ELM327 ? Taki zwyczajny za np. 80 zł czy np. "polska produkcja" i na szybszym chipie bez przełącznika (ponoć sam sobie to przełącza) -> np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ktoś może ma doświadczenie z tym interfejsem z linka ?
P.S.
c-matix tak, kupowałem gałki na forum ...pewnie od Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki, dają radość do dzisiaj i świetnie się prezentują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majsterkowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 20:56   #186
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dobry wybór. Tomek, nie kombinuj, nie szukaj kłopotów. Ten działa stabilnie i za rozsądną cenę. Nie reklamuję tego produktu, nie mój interes. O tym interfejsie pisano na forum wielokrotnie. Polecam.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 20:57   #187
Postów: 18,059
....Tak, mam świadomość, ze trzeba podpiąć pod kompa przez ELM327 lub innego klona z obsługą MSCAN i HSCAN. I tak czeka mnie zakup ELM327 z tymi opcjami bo mam starszą wersję (czyli podstawową) a szykuje się wymiana EGR-a.
Abyś to zrobił sam dla silnika 2.0TDCi z pomocą ELM i ELMconfiga - musiła by chyba cud wystąpić... SID803 i pochodne (PCM tego silnika) są bardzo "oporne" w programowaniu ELMconfigiem, a nieszczęśliwie cały soft PCM musisz ograć aby tempomat uruchomić w tym samochodzie... Więc raczej nastaw się na skorzystanie z usługi niż licz, że sam to zrobisz...
Stary 01-06-2016, 21:28   #188
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zapytaj kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze on Tobie pomorze zaprogramowac jest z Wroclawia
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 22:24   #189
Majsterkowicz
Imię: Tomasz
Silnik: 1.0 EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 19
No to niewesołe wiadomości.
Szkoda, ale liczę na jakieś wsparcie z waszej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...szczególnie na jakieś rady ze strony tedi_k, bo widzę że miał doświadczenia tym silnikiem i osprzętem elektronicznym do tego typu.
krzys1968 - dziękuję za namiar na kolegę Polarny, fajnie że jest opcja by z kimś z okolicy coś w temacie podziałać.
Na ten moment, jestem na etapie zakupów...jeszcze nie mam gratów więc nie montuję i nie mam jak sprawdzać co i jak. Jak będę na tym etapie (pewnie ten weekend lub przyszły bo wcześniej pewnie nie znajdę czasu), to pewnie będę dzielił się wrażeniami i prosił o wsparcie.
Stary 01-06-2016, 22:34   #190
Postów: 18,059
...prosił o wsparcie.
Tu nie ma co "wspierać". Sczytanie SIDa ELMconfigiem, modyfikacja VIDbloku i powtórny zapis do SIDa w 99% przypadków nie udaje się ELMconfigiem mimo wielokrotnych prób. Tu masz to zebrane "w pigułce" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (aktywację tempomatu robi się tak samo jak zmianę parametrów alternatora).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
