Stary 02-06-2016, 08:57   #21
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Domyślnie Odp: Jak wyciszyć komunikat "Do zobaczenia"
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy się mam bogatszą wersję tej bidy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo działa na głośnikach i można nawet puszczać muzykę z telefonu przez BT
W jakim modelu jest taka opcja?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 10:02   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Wszystko zależy od podpięcia zestawu Nokia CK-100
Piszą o tym w instrukcji obsługi
strona nr 21
instrukcja podłączenia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-06-2016 o 10:06
Stary 03-06-2016, 08:13   #23
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Wrrrr, irytujący zestaw...nie idzie tego wyciszyć...
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 09:20   #24
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał MK 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi się dać - ja w ck-100 nie mam tego komunikatu głosowego.
W weekend postaram się podłączyć do modułu nokii ck-100 u siebie i zobaczę jaką mam wersję softu w nim, być może w którejś wersji softu się to zmieniło. Z tego co widzę na zdjęciach jest tam chyba gniazdo na mini-usb.
Jeżeli nie jest to uzależnione od softu to musi być od konfiguracji. Nie wiem czy w programie NOKIA CAR KIT da się tylko aktualizować firmware czy także zmieniać ustawienia ck-100 bo nigdy go nie używałem. Miałem tylko styczność z aktualizowaniem zestawu Parrot ck3000.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 11:24   #25
Szymon_Zy
Postów: n/a
http://answers.microsoft.com/en-us/m...3-0afe191bb32b
I ten sposób nie działa?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 11:28   #26
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
I will try to do it Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2016, 08:22   #27
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Co udało się zrobić...WYCISZYĆ, nie da się wyłączyć całkowicie tego zestawu bynajmniej mi się nie udało. Jednak finał jest satysfakcjonujący. Nokia gada ale "pod nosem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2016, 09:56   #28
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
Żonce montowałem ten zestaw w pugu 207 i zaraz po zamontowaniu skonfigurowałem tak aby tylko pikało. Można to zrobić z menu przecież.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 14:58   #29
ptrznadel
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Mój Sposób
1. Włączam zestaw głośnomówiący + czekam na połączenie z telefonem
2. Wciskam i trzymam przycisk nawigacyjny 10s (aż usłyszę komunikat jaki jest aktualnie wybrany język ->POLSKI)
3. Kręcę przycisk nawigacyjny w lewo lub w prawo aż usłyszę komunikat "Brak wskazówek głosowych"
4. Wciskam przycisk nawigacyjny dwa lub trzy razy w odstępach 2sekundowych zestaw się zrestartuje.
5. Usłyszymy tylko piknięcie gdy zestaw połączy się z telefonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak komunikatów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, mam nadzieję że pomogłem
ptrznadel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 10:27   #30
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Udało się wyłączyć.
Dzięki koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
I pomyśleć, że to takie proste.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
