Stary 02-06-2016, 17:35   #1
CrazyDzejk
Zarejestrowany: 06-05-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Uszkodzony wtryskiwacz
Witam.
Mam poważny problem z moim focusem. Wracałem z trasy i miałem dokładnie 9 km do domu gdy nagle kontrolka świec żarowych zaczęła mrugaćm, samochód stracił moc i kopcił. Powoli 30 km/godz. jakoś udało mi się już dotrzeć do celu. Następnego dnia chciałem zaciągnąć go do najbliższego warsztatu ale foczka już nie odpaliła. Strasznie dymiła przy próbie odpalania. Została zaciągnięta do warsztatu i podpięta pod komputer. Ponoć błąd wskazywał uszkodzony jeden wtryskiwacz. Niedaleko mnie jest zakład demontażu samochodzów, zadzwoniłem i mieli akurat jeden taki wtryskiwacz. Następnego dnia mechanik dzwoni że samochód odpalił ale strasznie kopci i coś tłuczmy mi z jakimiś kodami (jestem totalnym laikiem w tej dziedzinie). Zaproponował że wyciągnie wszystkie wtryski i da do sprawdzenia. Dziś uszłyszałem że nagle wszystkie wtryski do wymiany/regeneracji, ponieważ jak jechałem z uszkodzonym tym jednym to coś tam powypalało w pozostałych itd. Że należało się zatrzymać i nie kontynuować jazdy.
Przyznam że przeraża mnie wizja tak potężnej finansowo naprawy. Pytanie czy to prawda że w taki sposób mogły uszkodzić się wszystkie wtryski?
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź co robić.
Ostatnio edytowane przez CrazyDzejk ; 03-06-2016 o 08:07 Powód: Upomnienie moderatora
CrazyDzejk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 18:21   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: Focus 1.8 TDCI 2002r - uszkodzony wtryskiwacz
Trochę to dziwne komp pokazał jeden uszkodzony, a potem nagle wszystkie. Z tego, co się orientuje jak montujesz nowy wtrysk to wpisuje się kod tego wtrysku jest na forum o tym, bo jak nie dopisze się kodu to komputer traktuje ten nowy jak stary. Nornalnie robi się tez
próbę przelewowa żeby
stwierdzić, który wtrysk leje.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 18:26   #3
CrazyDzejk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Właśnie mechanik wspominał mi coś że nie mógł zakodować wtrysku ponieważ nie miał kodu do tego "nowego". Czy można jakoś odczytać kod z takiego wtryskiwacza?
Ostatnio edytowane przez CrazyDzejk ; 02-06-2016 o 18:32
Stary 02-06-2016, 18:27   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Niech ten mechanik zakoduje ten nowy wtrysk poprawnie i reszty nie wyciąga, jaki błąd pokazywał powiedział, jak nie to zapytaj go, możliwe że zgubił kod tylko i trzeba zakodować, po to jest odczyt kodów żeby nakierować na usterkę. Skoro padły wszystkie wtryski dlaczego pokazuje tylko jeden błąd tego uszkodzonego, zapytaj może tego "fachowca".
Jak ten fachowiec nie wie gdzie jest kod na wtrysku to zmień mechanika, nawet smartfonem odczytasz QR codem jak jest nieczytelny.
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 02-06-2016 o 18:30
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 18:39   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz konkretnie gdzei jest ten kod ktory wpisujesz do kompa . Przyda sie na przyszlosc
Stary 02-06-2016, 19:03   #6
CrazyDzejk
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 5
Również byłbym wdzięczny za odpowiedź jak taki kod odczytać.
Stary 02-06-2016, 19:40   #7
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Silnik: 1.6
Postów: 179
Na wtryskiwaczu jest naklejka z jego kodem
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 20:15   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
To prosze wskazac na przykladzie fotek ktory to kod wtrysku
Typ Pliku: jpg 20160505_101157.jpg (95.5 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160505_104034.jpg (97.3 KB, 72 wyświetleń)
Stary 02-06-2016, 21:11   #9
tiga1916
Imię: Karol
Silnik: 1.6
Postów: 179
Wtryskiwaczy Boscha elektromagnetycznych nie musisz kodowac i tak pojedzie, gorzej z delphi bez wpisania kodu będzie problem po jakimś czasie silnik się ich nauczy i jakoś to będzie. Wpisz kod ima i poczytaj
Na wtryskiwaczu delphi kod jest naklejony od razu pod gwintem od przewodu paliwowego
Ostatnio edytowane przez tiga1916 ; 02-06-2016 o 21:28
Stary 02-06-2016, 22:12   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Myślę że to będzie zrozumiałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg wtrysk kod.jpg (95.2 KB, 77 wyświetleń)
wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
