Stary 03-06-2016, 08:09   #1
mario595
Avatar mario595
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Domyślnie Cykliczne mruganie świateł
Czy wy też tak macie? Silnik wyłączony, włączone pozycyjne. W odstępach około 40s następuje mrugnięcie światłami (słychać cyknięcie przekaźnika). Jeszcze zauważyłem, że gdy pozycyjne są włączone i otworzę drzwi, to również mrugną. Nie zawsze - trzeba odczekać około 10s aby tak się wydarzyło. Pytam bo nie wiem czy to normalne czy nie.
mario595 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 08:21   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Pytanie odnośnie mrugania świateł
To nie jest normalne.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 09:02   #3
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
A nie jest to przypadkiem związane z modułem zabezpieczającym, sprawdzającym czy samochód jest zamknięty?
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 09:39   #4
mario595
Avatar mario595
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Chciałbym abyście z ciekawości to sprawdzili u siebie.
Dodatkowo mam zamontowany odstraszacz na gryzonie ale on bezpośrednio do aku jest więc to chyba nie wpływa na tą przypadłość.
Ostatnio edytowane przez mario595 ; 03-06-2016 o 09:45 Powód: Kuna
Stary 03-06-2016, 10:24   #5
biesu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: s-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Cykliczne mruganie świateł
Umnie też obserwuję to miganie - mam DLR ledy podłączone i one właśnie tak mrugają i jakiś przekaźnik strzela wtedy pod maską (kluczyk wyciągnięty - chyba nawet po zamknięciu). O ile się orientuję napięcie jest odcinane dopiero po jakimś czasie po zamknięciu (sprawdzę dokładnie na weekendzie). Z chęcią się dowiem co to za tajemniczy proces za to odpowiadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
biesu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 19:04   #6
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Miałem tak w poprzednim S-Maxie. Nie liczyłem czy to jest 40 sekund - wydaje mnie się, że było to dłużej. Nic z tym nie robiłem przez kilka lat.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 20:29   #7
mario595
Avatar mario595
Imię: Mariusz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
No mnie też to nie przeszkadza. W końcu rzadko auto stoi na pozycyjnych ale zaciekawiła mnie ta kwestia.
Wysłane z mojego Samsung Galaxy S6
Stary 19-10-2020, 13:03   #8
Bendzik321
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: S Max
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Miganie Świateł
Witam mam problem ze swoim Maxiorem ,mianowicie na wolnych obrotach widać mrużenie wszystkich żarówek ,reflektory ,oświetlenie wnętrza itd ,napięcie z alternatora 14,3 v ,i nowy akumulator jakieś porady ? Pozdrawiam
Bendzik321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 13:10   #9
gryfindor
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: s max
Postów: 15
Domyślnie Odp: Miganie Świateł
Regulator napięcia
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
gryfindor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 13:10   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Szczotki lub
Pierscien na alternatorze przetarty lub
Regulator ze szczotkami do sprawdzenia lub
Padla dioda
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
