Stary 03-06-2016, 14:27   #11
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI - Czy ktoś zna momenty dokręcenia śrub kolektorów.
Mechanik nic nie wspomniał o problemach z kolektorem podczas wymiany śruby, ale w środę samochód wraca do mechanika powiem mu, aby sprawdził.
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 13:36   #12
JamesHamilton
Avatar JamesHamilton
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: FOCUS MKII
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
A wymieniłeś uszczelkę? Czy wymieniłeś tylko śrubę? U mnie uszczelka była wypalona i kolektor również był pęknięty. Okazało się to przy wymianie uszczelki, po demontażu kolektora mogłem go dokładnie obejrzeć. Pękł akurat od dołu, więc od góry wyglądał na cały. Polecam używkę ze znanego portalu aukcyjnego. Ja kupiłem za 35 PLN + 18 PLN przesyłka. Nie ma się co bać, weź ten, który wychodzi najtaniej z wysyłką. To tylko kawał odlewu i jeżeli jest cały to musi działać. Jeżeli dobrze pamiętam to nowy kosztuje około 400 PLN, więc szkoda kasy, a działał będzie równie dobrze.
JamesHamilton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 10:39   #13
rafal75
Imię: RAFAŁ
Postów: 56
Kolektor cały, uszczelki nowe, najprawdopodobniej przyczyną gwizdu jest nieszczelność na osi zmiennej geometrii, widoczne osmolenie i dodatkowo mechanik widział spaliny.
1.8tdci , kolektor dolotowy , uszczelka , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
