Stary 03-06-2016, 15:36   #331
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Podjedź do jakiekolwiek, najbliższego serwisu i polroś o pożyczenie klucza na 2 minuty - raczej nikt problemów robić nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A głowę będziesz miał spokojniejszą podczas wożenia boxa czy rowerów bądź co bądź na zewnątrz auta...
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 17:06   #332
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Ja mam przykrecone do oporu, inaczej bym nie dokrecil do konca i bylby luz.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 03-06-2016, 17:09   #333
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kit do dachu to rozumiem ale kity do stóp są przykręcane śrubami, które opierają się na gumach i tutaj mam dylemat.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 17:56   #334
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Śruby powinny przejść pr,ez gumę, ta tylko wisi na śrubie... Dokręć mocno ale z czuciem
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 16:15   #335
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Witam. Również dzisiaj zakupiłem zestaw Thule 753 + 3030 + wingbar 969.
Można z czystym sumieniem polecić. Do tego doszedł box Thule Touring 780.
Niestety nie było mnie stać na model Dynamic, ale ten też prezentuje się ładnie, choć jest wyższy o 8cm.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 17:48   #336
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Czy u Was też przy prędkości 110 km/h+ zaczyna być słyszalny bagażnik Thule z belkami Wingbar (bez niczego na nim)? Mam też wrażenie że gumy z tyłu są jakby źle dopasowane i nie pokrywają na całej długości rowka z wyjętymi zaślepkami. Generalnie nie przylegają dobrze do dachu i obawiam się , że w razie opadów deszczu może tam wpadać woda.
Stary 04-06-2016, 19:42   #337
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Testowałem z boxem i bez . W związku z ograniczeniem do 112km/h w UK, jechałem tylko 160 (z boxem więcej bym się nie odważył ). Bez boxa minimalnie głośniej (sam bagażnik ), z boxem wyraźnie głośniej, jednakże szum powietrza nie był uciążliwy. Co do dopasowania, to rzeczywiście gumy idealnie nie dolegają do dachu. Przy czym nie montowałem sam stopek i poprzeczek, pan ze sklepu zaoferował się, że to zrobi. Trochę męczył się z śrubami, które wkręca się w punkty, ale wszystko poszło ok.
Stary 04-06-2016, 20:12   #338
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Mi montaż zajął prawie 1 godzinę a myślałem, że zajmie 15 minut. Okazało się, że trzeba dość głęboko wkręcić dołączoną gwintownicę i to dużą siłą. Bez tego nie dało się wkręcić do końca śrub. Stąd kilkakrotne wkręcanie coraz głębiej żeby czegoś nie uszkodzić i to zajęło najwięcej czasu. Ale całość wygląda fajnie poza tymi gumami. Szkoda, że za taką kasę nie wykonali tego dokładniej. Trochę się obawiam, że przez nieszczelności naleci tam woda i śruby zaczną korodować co może utrudnić ich odkręcenia podczas zdejmowania bagażnika. No i jednak belki są słyszalne mimo skrzydłowego profilu a myślałem, że będzie cisza. No ale poza tymi narzekaniami jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2016, 20:26   #339
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
W otwory przed wkreceniem śrub warto dać smar miedziowy. Nic nie będzie rdzewieć....
Stary 04-06-2016, 21:07   #340
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopłaciłeś za czarne belki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
