Stary 03-06-2016, 12:51   #1
Bruno001
Imię: Bruno
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: EDGE ST '21/Focus '04
Silnik: 2,7 V6/1,6 benzyna
Rocznik: 2021/2004
Postów: 11
Domyślnie DPF a START/STOP
czytam i czytam i nie potrafię znaleźć prostej odpowiedzi na nurtującą mnie wątpliwość...
A mianowicie czy START/STOP zadziała podczas wypalania DPF'a?
Z góry dzięki za odpowiedź ewentualnie za wskazanie miejsca gdzie o tym poczytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bruno001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 14:38   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: DPF a START/STOP
Oczywiście że nie wyłączy silnika w czasie wypalanie, tak samo jak wtedy gdy masz włączoną klimę lub gdy aku jest slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 21:33   #3
mariusz1682
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: C-MAX MK2
Silnik: 1.6 TDCi @ 140 KM
Postów: 22
Dla mnie START/STOP to wykańczanie silnika i pozorne oszczędności
mariusz1682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 13:44   #4
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
To po EGR i DPFie kolejny kolec w.... oko użytkowników motoryzacji. Miało być eco a tak naprawdę auta produkują więcej śmieci poprzez częstsze naprawy/wymiany zużywających się Eco-cześci
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 12:31   #5
mariusz1682
Model: C-MAX MK2
Postów: 22
A no po to żeby kupić następny samochód. Producenci nie zarabiają na naprawie tylko na sprzedaży nowych aut. Już Mercedes szykuje DPF do benzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A te wymiany oleju co 20-30 tyś km.. śmiech na sali.
Ostatnio edytowane przez mariusz1682 ; 05-06-2016 o 12:35
Stary 05-06-2016, 13:57   #6
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,384
Napisał mariusz1682 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Mariszu, żadna to tajemnica, nawet w aso tego nie ukrywają.
Jak byłem ostatnio na przeglądzie gwarancyjnym, zwróciłem uwagę na spływającą wodę z karoserii na moduł sterujący, co wróży bardzo krótką jego żywotność , to otrzymałem informacje ze oni tez z czegoś muszą żyć
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 14:08   #7
cybergio
Imię: Giorgi
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1499 cm³ TDCI
Smile Odp: DPF a START/STOP
W instrukcji są wymagania. Nie uruchomi się wypalanie jak nie spełnisz wszystkie warunki. Najlepiej na placu gdzie jest przepływ powietrza i przygotować na wszelki wypadek gaśnicę. Małym drukiem jest jest to opisane w instrukcji. Klima wyłączona, 1/4 baku paliwa minimum, chyba silnik do 65 stopni rozgrzany, robi się to na postoju (nie w trakcie jazdy), akumulator nie może być slaby. W sobotę robiłem w swoim i trwało ok25-30 minut.
cybergio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
