Stary 04-06-2016, 09:05   #371
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Domyślnie Odp: Jaki to model nowa nawigacja 8 calowa ?
Do DAB+ potrzebny jest jeszcze moduł- antana- umieszczony w tylnej klapie nad szybą.
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 11:36   #372
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał Rothmans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, ciekawe, ktoś mi kiedyś pisał, że musi być inna antena dachowa do odbioru DAB+
Tak czy inaczej pewnie musi być i tak złącze antenowe w module Radia... A u mnie są tylko dwa złącza antenowe wykorzystane do FM więc pewnie mój moduł radia nie obsługuje DAB 'a... Choć zauważyłem dodatkowe dwa przewody antenowe niewykorzystane we wiążce do radia, które są zwiniete i zaklejone taśmą, może do tego modułu anteny DAB...
Pytanie, czy na pewno ten moduł anteny w klapie jest do DAB'a, bo ford, w tym na pewno focus mk3, ma taki patent, że stosuje jako antenę FM ogrzewanie tylnej szyby i do tego jest właśnie taki moduł w klapie...
Chyba, że się mylę i ten moduł i podgrzewanie szyby zawsze było wykorzystane do DAB'a a nie FM..
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 11:49   #373
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Wyszła nowa aktualizacja sync2
; Microsoft Windows Automotive
; USB Installation Directive File
; 3.8 (1512Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; 14073, 14122, 15042, 15050, 15085, 15091, 15109
; Other versions not supported
; autoinstall.lst (EU-Lang pack2 DE-DE_EN-GB_PL-PL_RU-RU)
;;; The following tags are software versions supported by this update
[SYNCGen2_4.23.11038]
[SYNCGen2_4.23.11063]
[SYNCGen2_4.23.11081]
[SYNCGen2_4.23.11134]
[SYNCGen2_4.26.12023]
[SYNCGen2_4.28.12156]
[SYNCGen2_4.29.12285]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item2 = EA5T-14D546-AKB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AKB.cab
Item3 = EA5T-14D546-HB
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14D546-HB.cab
Item4 = EA5T-14D546-ACB
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ACB.zip
Item5 = BT4T-14D546-FB
Open5 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item6 = EA5T-14D546-AHB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item7 = EA5T-14D546-ADB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item8 = EA5T-14D546-AEB
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
Options = AutoInstall
;;; The following are the 3.08.15128 image files
[SYNCGen2_3.08.15128]
Item1 = EA5T-14D546-AFB
Open1 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AFB.cab
Item2 = EA5T-14F496-MA
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14F496-MA.zip
Item3 = EA5T-14F657-AE
Open3 = SyncMyRide\EA5T-14F657-AE.zip
Item4 = EA5T-14F497-CE
Open4 = SyncMyRide\EA5T-14F497-CE.zip
Item5 = EA5T-14D546-DE
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip
Item6 = EA5T-14D546-FD
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-FD.zip
Item7 = EA5T-14F496-PA
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14F496-PA.zip
Item8 = EA5T-14F496-RA
Open8 = SyncMyRide\EA5T-14F496-RA.zip
Item9 = EA5T-14F496-SA
Open9 = SyncMyRide\EA5T-14F496-SA.zip
Item10 = EA5T-14F496-UA
Open10 = SyncMyRide\EA5T-14F496-UA.zip
Item11 = EA5T-14F496-TB
Open11 = SyncMyRide\EA5T-14F496-TB.zip
Item12 = EA5T-14D546-AJB
Open12 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AJB.cab
Item13 = EA5T-14F496-VD
Open13 = SyncMyRide\EA5T-14F496-VD.zip
Item14 = EA5T-14D546-AYD
Open14 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AYD.zip
Item15 = EA5T-14D546-AGB
Open15 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AGB.cab
Item16 = BT4T-14D546-EE
Open16 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
Item17 = EA5T-14D546-LB
Open17 = SyncMyRide\EA5T-14D546-LB.cab
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
[SYNCGen2_4.30.13171]
[SYNCGen2_4.32.14073]
[SYNCGen2_4.32.14122]
[SYNCGen2_3.08.15042]
[SYNCGen2_3.08.15050]
[SYNCGen2_3.08.15085]
[SYNCGen2_3.08.15091]
[SYNCGen2_3.08.15109]
Item4 = BT4T-14D546-FB
Open4 = SyncMyRide\BT4T-14D546-FB.cab
Item5 = EA5T-14D546-AHB
Open5 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AHB.cab
Item6 = EA5T-14D546-ADB
Open6 = SyncMyRide\EA5T-14D546-ADB.cab
Item7 = EA5T-14D546-AEB
Open7 = SyncMyRide\EA5T-14D546-AEB.cab
;;; This tag runs only if none of the other tags match
[SYNCGen2_All]
Item2 = EA5T-14D546-NB
Open2 = SyncMyRide\EA5T-14D546-NB.cab
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 04-06-2016 o 14:39
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 12:12   #374
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Wiemy, co zmienia?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 21:19   #375
Postów: 18,052
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy ktoś wie, czy obsługuje DAB+?
Ty wiesz. Jeśli masz DAB+ na ekranie Sync, to obsługuje. A jak nie masz - to nie obsługuje.
Ford nie rozdaje DAB+ "zablokowanego". Do tego jest potrzebny inny tuner i w związku z tym inny ACM. A jak jest ten "inny" ACM, to jest DAB+.
Stary 04-06-2016, 22:04   #376
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
...Ford nie rozdaje DAB+ "zablokowanego"....
Ok, wszystko wiem, o to mi chodziło :-) dzięki...
A jeszcze tak zapytam, bo chyba to ma związek z Sync: dziś siedząc z tyłu auta, zauważyłem, że mam jak gdyby podgrzewaną boczną tylną lewą szybę, tą najmniejszą, na końcu, tak się przyptrzylem górnemu przewodowi, który tam dochodzi i wygląda jak przewód antenowy, a nie prądowy, przynajmniej sugerując się po złączu... Czy to jest druga antena FM? Bo niby mam dwie...
Stary 04-06-2016, 22:06   #377
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To na 100% jest antena.
Stary 04-06-2016, 23:52   #378
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie pytanko, czy aktualizacja nie dezaktywuje nieoficjalnej nawigacji?
Hmm, boje się też, czy jak nie będę na przeglądzie, to ASO nie wpadnie na super pomysł zaktualizowania Sync`a i wtedy stracę nawigację... Jak to wygląda?
Stary 05-06-2016, 00:23   #379
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Nie ma takiej możliwości. Ta nawigacja jest oficjalna.
Zresztą akurat tej aktualizacji nie wgrasz tak poprostu. Jest przeznaczona tylko dla starszych wersji, więc, żeby ją wgrać najpierw trzeba zejść do niższej wersji, a ASO tego nie umie.
ASO na pewno nie wpadnie na pomysł aktualizacji czegokolwiek. Przejdą przez procedurę przeglądu i tyle.
§23
Stary 05-06-2016, 11:17   #380
Postów: 18,052
...boje się też, czy jak nie będę na przeglądzie, to ASO nie wpadnie na super pomysł zaktualizowania Sync`a i wtedy stracę nawigację... Jak to wygląda?
Po pierwsze - w ASO Sync2 aktualizowany jest jedynie poprzez podłączenie on-line do serwerów Forda. Aktualizacja Sync2 w ASO trwa ok. 4 godzin - nie znam ASO, które chętnie podejmuje się aktualizacji w ogóle - a już z własnej inicjatywy to nigdy.
Tak jak napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wgrana navi jest jak najbardziej oficjalna i nie da się jej stracić. Jedyna opcja dostępna z poziomu ASO polega na wgraniu As Built (fabrycznych danych powykonawczych) do APIM. Spowoduje to ewentualnie "odptaszkowanie" navi i zmusi do ponownej wizyty u kogoś z UCDS albo u kolegi Marcina do ponownego postawienia "ptaszka" od navi.
Licencja na navi nie ma prawa zginąć.
Wgrywanie fabrycznych As Built do APIM jest jakoś tam realne, bo szybkie dla ASO i "bezbolesne", ale też z naszego punktu widzenia zupełnie praktycznie obojętne (utrata navi co najwyżej na kilka dni).
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiemy, co zmienia?
Ogólnie - zmieniony jest plik EA5T-14D546-AYD czyli patch dla 15128. Co jest patchowane nie napisali.
Zmieniona jest też aplikacja navi na tę nowszą EA5T-14F657-AE.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2016 o 11:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
