Stary 04-06-2016, 22:02   #341
Daro7404
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM, A8
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Z tego co się orientowałem to czarne belki są ponad stówkę droższe od standardowych.
Ale jest taka mała uwaga. Gostek handlujący takim osprzętem odradzał mi te czarne bo podobno bardzo szybko ulegają uszkodzeniu na skutek ocierania np. o box.
Niby powinno mu zależeć na tym aby sprzedać droższe, ale jednak je odradzał.
Daro7404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 22:44   #342
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
No mnie właśnie zastanowiło dlaczego są droższe. Pewnie dlatego, że standardem jest srebrny a czarne mniej się wyróżniają na aucie w czarnym kolorze.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 22:50   #343
Daro7404
Imię: Dariusz
Model: S-MAX
Postów: 36
^^^ Droższe są bo są lakierowane. Fajnie to wygląda, też je chciałem, ale jak już wspominałem zostałem odwiedziony od tego zakupu.
Stary 05-06-2016, 00:03   #344
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Nie dopłacałem nic. Konkretnie zapłaciłem 175 ł za czarne, a srebrne były w tej samej cenie Uznałem , że będą się lepiej prezentować na czarnym samochodzie, a z boxa będę korzystał raz w roku przez 48h. No cóż, czas pokaże.
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 18:51   #345
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Czy ktoś kojarzy jakiej firmy są zamki w oryginalnych belkach forda?
muszę dorobić klucz i na zamku mam tylko nr 23.
Stary 10-06-2016, 19:38   #346
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Mam pytanie do posiadaczy bagażników dachowych z belkami alu z rowkami T. Czy tniecie gumy w rowkach aby wypełnić pozostałą przestrzeń rowka po założeniu rynienek rowerowych czy boksa czy wyciągacie całą gumę i zostawiacie rowek pusty? Ze względów aerodynamiki i hałasu fajnie byłoby pociąć i wypełnić ale nie wiem czy to ma aż taki wpływ i czy jest warte zachodu. Swoją drogą nowa guma do belek Thule Wingbar to wydatek min. 80 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2016, 20:39   #347
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja wyjąłem gumy i jeżdzę bez. Czasem jeżdzę z samymi belkami i wtedy wkładam gumy. Przy samych belkach jest różnica bo nie gwiżdże, z bagażnikami różnicy nie czuje.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 11-06-2016, 00:41   #348
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Ja swoje gumy pociąłem aby wozić uchwyty rowerowe. Gdy jeżdzę z belkami bez uchwytów (co rzadko się zdarza) wsuwam wszystkie części (czy też kawałki - jak zwał tak zwał) gumy - jest OK.
Nigdy jednak nie próbowałem jeździć bez gumy w belkach więc nie mam porównania.
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 01:33   #349
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ja też ciąłem
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 09:03   #350
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
A z ciekawości jak je cieliście? Tylko małe fragmenty pod adapterem T czy na całej długości pod mocowaniem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
