Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 05-06-2016, 10:36   #631
pirek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
Domyślnie Odp: Warsztaty w Łodzi
motorek ma serwis na drogim koncu miasta a ja potrzebuję dobrego mechanika w okolicach bałut
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 11:41   #632
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Hmmm, ja jeżdzę do niego z innego miasta i nie żałuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Masz jeszcze Rafał A.(antek)
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 14:24   #633
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jedz do motorka26. Zna się na robocie
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 08:03   #634
Garbi29
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Focus 2
Postów: 4
Przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich forumowiczów jako nowa osoba na tutaj! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu mam problem z moim Fordem. (Rok produkcji 2003, silnik 1.4)
Podkreślę, że można uznać mnie za laika, więc problem mogę opisać nie dokładnie.
Jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka „check” (świeci się do dnia dzisiejszego, zniknęła raz na dwa-trzy dni po odłączeniu akumulatora).
Objawy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Występują tylko podczas jazdy.
Na wolnych obrotach wszystko jest w porządku.
W momencie gdy przyśpieszam, obroty idą do góry nieproporcjonalnie do mocy przyśpieszenia.
Wygląda to mniejwięcej tak, że wrzucając dwójke i dodając gazu, wskazówka obrotomierze wędruje np. na 3,5 tys. Obrotów, a auto nie ma siły się zebrać, po 2-3 sekundach wskazówka opada na prawidłową ilość obrotów (adekwatną do ilości dodawanego gazu), czyli np. na 2 – 2,5 tys. Obrotów i auto powoli zaczyna się rozpędzać.
Widać, że brakuje mu mocy, szczególnie podczas przyśpieszania, zbiera się powoli i jest „ociężałe”.
Podczas jazdy wyższą predkością (powyżej 100 nie występuje ten problem, auto zachowuje się normalnie, przyśpiesza i jest dynamiczne).
Podkreślę, że problem ten występuje za równo na gazie jak i na benzynie (chociaż w tym drugim przypadku mam wrażenie (to tylko moje odczucie), że jest troche lepiej).
Macie może pomysł co może być nie tak?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Garbi29 ; 06-06-2016 o 08:08
Garbi29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 12:39   #635
Pan Kleks
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Postów: 10
Rafał A.(antek)
Dziękuję za chęć pomocy i za życzliwość
Okazało się że były jeszcze 2 bezpieczniki na kablach
i oba walnięte
pozdrawiam serdecznie
Pan Kleks
Pan Kleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 23:13   #636
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Jak kiedyś polecałem (jak miałem Escorta a potem Mdo mk3) tak teraz nie polecam warsztatu na Lawinowej.
Szczególnie jak ktoś ma silnik 1.6 TDCI 115KM i problemy z wtryskami.
Robilem 2 podejscia:
przy pierwszym po wpisaniu IMAkodów IDSem silnik chcial wyskoczyc z budy tak nim szarpalo - diagnoza "wtryski sie zepsuły trzeba wymienic" ale panie kochany 10 minut temu przyjechalem o wlasnych siłach i tylko IDS był podłączany "zepsuły sie tak bywa". Auto lawetą pojechało do ASO gdzie przyuczyli wtryski i sie okazało że jest na tyle OK ze nie trzeba od razu wtryskow robic, warsztat kase za nieudana robote zwrocil wiec dalem druga szanse za pare miesiecy.
za drugim razem po wymianie wtryskow na dostarczone przez warsztat "uzywane sprawdzone na maszynie sa OK" nic nie pomogło, błedy korekcji sie pojawiały od razu po odpaleniu, sie dowiedziałem, że "te wymienione wtryski sa na bank OK a pewnie silnik kompresji nie trzyma i do wymiany cały". Zabralem auto dalem do serwisu Citroena i sie okazalo ze cisnienia mogl nie miec bo wtryski nieuszczelnione, poszły do sprawdzenia i sie okazalo ze 2 do regeneracji, nowe uszczelki dostaly i autko juz od 2 miesiecy nie zlapalo bledu żadnego i smiga bez problemu.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 06-06-2016 o 23:16
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 23:18   #637
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał Garbi29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzeglo do wymiany
Stary 14-06-2016, 14:59   #638
adamoff
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Ja odradzam każdemu warsztat na ul. Wólczańskiej ( róg Wróblewskiego/Wólczańska) . Masakra! Dobrze ze parę dni później przejechałem się na stacje kontroli i przypadkiem pracownik zauważył nie dokręcone koło...aż się przeżegnał jak zobaczył jaki jest luz. Mechanik który mi wymieniał łożysko w kole nie dokręcił śrub od koła i tak sobie jeździłem przez parę dni... nie polecam nikomu.
adamoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 22:24   #639
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
Napisał adamoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik spartolił, ale ty jako kierowca powinieneś zauważyć że z autem jest coś nie tak, zachowuje się inaczej
a poza tym oprócz wylewania żalów w internetach wróciłeś do warsztatu?
było: polo mk1/106 mk2/stilo/st220/... jest: courier tourneo i doblo mk2
klinikablasku.pl
Ostatnio edytowane przez Przema ; 14-06-2016 o 22:28
Przema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 06:21   #640
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Przema lepiej usuń ten post .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
