#51 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
u mnie i pewnie w większości przypadków winowajcą okazał się kiepski styk pinu z wtyczką co z czasem spowodowało nadpalenie pinu i przerwę w zasilaniu pompy:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomogło przylutowanie na stałe pinów: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zabezpieczenie koszulkami termokurczliwymi aby nie było zwarcia. tutaj więcej fot z naprawy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#52 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Czy u kogoś było podobnie?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Filmiki z zapytaniem wrzuciłem w temacie klapki, ale teraz doszedł problem z odpalaniem. U mechanika jestem umówiony na sprawdzenie luzów i klapek. A tu może jeszcze jes coś innego. Może lpg jest winiwajcą albo sam jego montaż? |
#53 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 14
lukaszm czy może wyjaśniłeś przyczynę tych dźwięków? Mam identyczny problem ale tylko na rozgrzanym silniku kiedy obroty spadają do minimum. Dodatkowo po podłączeniu kompa i obserwacji stanu rzeczywistego mam wypadanie zapłonów i czuć nie równą prace oraz słychać w wydechu wypadanie zapłonu (ale tylko na minimalnych obrotach biegu jałowego)jak dodam delikatnie gazu podnosząc obroty wszystko ustaje. Min obroty to 680/705 i tak cały czas skaczą. Poza tym silnik nie traci mocy, przewody, cewka, świece wymienione, lambda sprawdzona, wtryski i listwa wtryskowa wymieniona (używana) |
#54 |
![]() Imię: saymon
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: s max
Silnik: benzyna
Postów: 132
Witajcie ja miałem ten sam problem i te same objawy, głównym winowajcom było to że luzy na zaworach padły i głowica do remontu zrobiłem posta na ten temat, po remoncie wszystkie problemy objawy ustały auto działa jak powinno.Zero jakichkolwiek problemów.
#55 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 14
Tak wiec nie będę się dalej doszukiwał bo jestem już zmęczony tym sprawdzaniem wszystkiego. Ponownie otwieram pokrywę zaworów i zobaczymy jak to wygląda. Ostatnio miałem pomiar 40 tys. km temu i było wszystko w normie dlatego też problem z zaworami sobie odpuściłem ale jednak sprawdzę.
#56 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16v LPG
Postów: 30
Panowie czyli problem z ciśnieniem paliwa upatrywać w złączy przy pompie, czy raczej złącze dotyczy tylko samego problemu z odpalaniem? Ja czasem mam trudności z odpaleniem. Zdarza sie to wowczas gdy jest niski poziom paliwa w zbiorniku. Ale ostatnio zaobserwowalem ciekawe zachowanie. Analizujac prace na LPG zauwazyłem że podczas jazdy na pb w srednim zakresie obrotow, korekty dlugoterminowe LTFT sa na poziomie 10-15% wskazywaloby to na problem z cisnieniem. Czy da sie zsprawdzic cisnienie poprzez interfejs czy tylko wpinajac sie w uklad?
#57 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 23
Panowie jakieś konkrety odnośnie pompy paliwa, u mnie nie słychać po włączeniu zapłonu pracy pompy, ale kiedy odpalam na gazie silnik zaskakuje i pracuje normalnie, potrzebuje auto na wczoraj gdyż zarabia na siebie, czy kupować odrazu pompe i wymieniać czy jest szansa, że zawiódł osprzęt pompy czyli okablowanie itd. , proszę oczytanych o szybkie wskazanie co mój mechanik ma sprawdzić zanim zapadnie decyzja o wymianie pompy ?
proszę o wyrozumiałość, dziś w połowie zmiany padł mi samochód i nie wiem co dalej.... |
#58 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 83
Na 90% to laczenie na wtyczce. Trzeba zlutowac na krotko, ja tak zrobilem i juz jakis rok jezdze bez problemow. Wymiana pompy na nowa to rozwiazanie na jakis czas az piny znowu sie wypala.
#59 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Niech sprawdzi pin we wtyczce wchodzącej do gniazda pompy. Na 99% się wypalił, w tym przypadku uciąć wtyczkę i przulutować kable bezpośrednio do pinów w pompie.
#60 |
![]() Imię: Bartek
Postów: 23
Panowie dzięki za odp., jeszcze jedna kwestia, w pon będę się zabierać za zrzucanie baku aby dostać się do pompy, mój brat w kombi aby zrzucić bak musiał zdjąć całe zawieszenie, ja mam hatchback i z tego co widziałem pod spodem to zbiornik jest pod siedzeniem i wydaje się że nie będzie potrzeby w moim przypadku zrzucania zawieszenia bo zbiornik powinien wyjść, czy mam rację? Pytam bo nie wiem czy na poniedziałek szykować się na cały dzień roboty z zawieszeniem czy mnie to szczęśliwie ominie?? :-) :-) Pozdrawiam serdecznie wszystkich
Bump: Wychodzi na to że do końca weekendu będę żył myślą że jak dobierzemy się do pompy winowajca okażą się popalone styki a pompa będzie w porządku :-D :-D wszystko okaże się w poniedziałek, po wszystkim opiszę przebieg i wyniki z operacji, gdyż wyszły na jaw ciekawe spostrzeżenia :-) |
| Tagi |
| pompa paliwowa |
