![]() Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Mam kilka pytań o wymianę płynu chłodniczego w 1.6 16V. Generalnie wiem jak to zrobić jednak mam kilka wątpliwości:
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1.4
Postów: 17
Uklad sam sie odpowietrzy kolo 4 litrow jak do swojego 1.4 wlewalem to weszlo ok 4 litrow a to sa chyba prawie te same silniki ja wlalem borygo i nic sie nie dzieje dziwnego.
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
przed spuszczeniem starego płynu przekręć pokrętło temperatury na ciepło.
odpowietrza się sam. Ja stosuję dynagel 2000 , 5lat gwarancji |
#4 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Chyba, że chodzi ci o to, że później po zalaniu nowego trzeba odpalić silnik i włączyć grzanie? |
#5 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
plyn spuścić z chodniczki, która znajduje się wewnątrz pojazdu. Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 06-06-2016 o 23:03 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Płyn wypuszczać najlepiej na rozgrzanym silniku, wtedy termostat jest otwarty i wszystko ładnie spływa. Nie widzę sensu przelewania układu wodą, jeśli nic niepokojącego się nie działo, a zlewany płyn jest czysty, bez rdzy. Nie wiem czy to potrzebne, ale przy wlewaniu nowego płynu przekręcamy pokrętło na pole czerwone, żeby otworzyć nagrzewnice. Tak mnie uczyli, czy to konieczne-nie mam pojęcia.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kiedys ktos mnie tu zje***ał że w focusie przy tym układzie nie trzeba przekręcać na czerwone pole, to tu tak nie działa
we fiatach przekrecenie na czerwone pole dawalo to, że otwierałeś nagrzewnice tu ponoc nie - nie wiem. |
#8 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ja otwieram i wisi mi, czy trzeba czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak nie pomoże, to nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
no tak, tylko jedni piszą tak inni tak
#10 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Jak mi na Niemcowni zalewał Focusa nowym płynem, to nagrzewnice otwierał, dojechałem na Chorwację, do domu i jeździłem do kolejnej, samodzielnej wymiany, więc raczej ten zabieg nie zaszkodził, a skoro nie szkodzi, to chyba nie ma co się przejmować krzykaczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
