![]() Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Mondeo MK3 Sedan
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Cześć,
Proszę Was o radę. Problem jest następujący: powyżej 80km/h z okolic prawej półosi/koła słyszę odgłos jakby bicia (jak przy niewyważonym kole). Również kierownica ma wtedy większe drgania. Jak wcisnę sprzęgło, to bicia zupełnie ustają i drgania na kierownicy również. Kilka miesięcy temu wymieniałem komplet sprzęgła na LUK-a (tarcza, docisk, dwumasa i łożysko oporowe). Czy możliwe jest, że zostało to źle zamontowane? Pytałem mechanika, czy używał kluczy do centrowania wszystkich elementów, jednak on twierdzi, że nie ma takiej potrzeby, bo nie da się tego źle zamontować. Czy zgadzacie się z tym? Dodam, że 3 lata temu wymieniałem kompletną prawą półoś na fabrycznie regenerowaną, więc raczej nie powinna się zużyć. Koła oczywiście wyważone, zbieżność świeżo ustawiona. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. P.S. Przeszukałem forum i były podobne tematy, jednak już nieaktualne |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Wejdź pod auto i sprawdź kielich środkowy na półosi. Jak ma luz to masz odpowiedź na swój problem. W takim przypadku przegubu przy kole bym nie obstawiał.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak z prawej to ja bym jeszcze łożysko na półosi sprawdził.
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Cześć,
Chciałem się podzielić rozwiązaniem. Problemem okazało się łożysko podpory półosi. Dzięki za sugestie |
#5 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
#6 | |
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
