![]() Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Moje auto słabo przyspiesza.. Powodem była pompa , wymienilem bylo ok poki nie padla po 400 km. Druga oslabla po 5 km. Kupilem 3 orginalna używana i bylo troche lepiej. Zauwazylem , ze auto po dlugim postoju jak odpale to obroty tak faluja jakby mialo zaraz auto zgasnac. Sile traci jak przejade np z 10 km dlawi sie np. Zgasze auto na 20 minut i znowu przez pierwsze 2 km bylo dobrze i znow slabnie. Może być winny regulator cisnienia? |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
A filtr paliwa zmieniłeś? Bo jak słabnie po kilku km to może filtr masz zapchany.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Filtr zmieniany jakies 300 km temu razem z pompą i czysczeniem baku.
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
A układ sprawdzony pod kątem nieszczelności.
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Nigdy nie smierdzi przy aucie benzyna i zadnej plamki od benzyny nie ma nigdzie.
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Widać, że desperacko próbujesz rozwiązać swój problem.
Ja bym zrobił kilka testów: - odkrec korek wlewu paliwa i przejedz się czy będzie roznica, - jednocześnie podepnij się voltomierzem do zacisków pompy i obserwuj w trakcie jazdy może ona cały czas działa i w końcu pada, - nie powiem Ci teraz jak działa wyłączanie pompy, ale może zdobądź schemat elektryczny i sprawdź czy nie jest ona wyłączona przez czujnik ciśnienia gdzieś przy listwie? To tyle na szybko mam pomyslow. |
#7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Dzięki oddałem auto do mechanika 60 km od mojego miejsca zamieszkania podobno bardzo dobry. Powiedział, że postarają się rozwiązać problem i , że często przyjeżdżają do nich z takimi "trudnymi przypadkami". A co do działania pompy to właśnie wydaje mi się, że ona caly czas działa właśnie w trakcie jazdy.
#8 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
I znowu sytuacja sie powtarza. To jezdze juz na 3 pompie paliwa, zawsze po wymianie swiezo auto jest duzo zrywniejsze zarowno na lpg jak i benzynie. Jedna pompa byla juz słaba ( tak mi sie wydawało) kupilem wiec uzywana orginalna i jakis czas bylo dobrze, az do dzis. Wkurzylem się i znowu włożyłewłta starą pompe i co? Znowu ladnie auto smiga o co tu chodzi?
