Stary 07-06-2016, 19:18   #1
oisel
Zarejestrowany: 15-06-2011
Model: focus
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Domyślnie zablokowany drążek lub skrzynia biegów
Witam wszystkich
Możektoś mi podpowie co moge zrobić gdy drążek zmiany biegów się zablokował w sposób że nie moge ruszać nim boki czyli mogę wrzucić tylko 3 i 4 bez broblemu natomiast wprawo lub w lewo drążkiem ruszyć niemogę tylko do przodu i do tyłu i nie ma różnicy czy autko jest na włączonym silniku lub nie. Ściągnołem osłone od drążka zmiany biegów i linki wyglądają ok. Czy mogę zrobić coś samemu czy tylko watsztat.
dziekuję z góry za wszelkie sugestie.
Ford focus benzyna 1.4 z 1998r.
Z dodatkowych informacji udało mi się ustalić iż jak się próbuje drążkiem przesuwać prawo lewo to przy samej skrzyni widać że cięgna chcą przeżucić ten wodzik ale skrzynia niepozwala tak więc wnioskuje że mechanizm od drążka do samej skrzyni jest sprawny.
Ostatnio edytowane przez oisel ; 07-06-2016 o 21:54
oisel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 14:28   #2
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: zanblokowany drążek lub skrzynia biegów
A jak z zaczepem linek na "grzybkach" ramion mech. zm. biegów na skrzyni ?
Kiedy 'padły" zaczepy w Galaxym też biegi nie wchodziły ale try-ty-tytki pomogły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 11:13   #3
golarz
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
napisz czy lewarek jest jest luźny jeśli chodzi o ruch przód tył, jeśli tak to Ci poszło najprawdopodobniej jabłuszko przy linkach zmiany biegów. Miałem podobnie i za naprawę zapłaciłem 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
golarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
