Stary 08-06-2016, 08:23   #1
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
Panowie,
gdzie mam szukać czujnika temperatury wewnętrznej w przedlifotowym Smaxie?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 11:58   #2
notopa
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - gdzie jest?
Hej, wydaje mi się że jest w okolicy lusterka wewnętrznego (trzeba ściągnąć obudowę itp).
notopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 00:08   #3
Postów: 18,069
Nie. Jest zintegrowany z czujnikiem nasłonecznienia (jest pod czujnikiem - tą "kopułką" na desce rozdzielczej).
Stary 25-06-2016, 13:01   #4
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Dla potomych z forum Mondeo, gdzie prezentowane są rysunki i schematy z krewniaka mk4
Stary 13-01-2018, 23:40   #5
iras33
Imię: ireneusz
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: S MAX
Silnik: 2.0 l tdci
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
Witam mam ten sam problem w moim s max 2010 2.0l tdci 140 km. Czy mozesz mi pomoc w tym temacie ?
Czy znalazles ten czujnik ? jesli tak to czy mozesz mi powiedziec gdzie go szukac I w jakim miejscu sie znajduje . Dzieki bardzo pozdrawiam .
iras33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 10:21   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Poliftowe mają pod obudową kolumny kierowniczej.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 17:57   #7
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Domyślnie Czujnik temperatury wewnetrznej. Lokalizacja.
Gdzie nalezy szukac czujnika temp wewnetrznej? S max klimatyzacja 2 strefowa.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:05   #8
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnetrznej. Lokalizacja.
Napisał Mondziawka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obudowie kolumny kierownicy.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 18:10   #9
Mondziawka
Imię: Lukasz
Postów: 192
Auto przed liftowe. Podobno jest zintgrowany z czujnikiem naslonecznienia? Czy ktos moze potwierdzic?
Ostatnio edytowane przez Mondziawka ; 22-07-2018 o 18:17
Stary 22-07-2018, 18:39   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
potwiedzam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
