![]() Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Witam od kupna samochodu borykam się z pewnym problemem a mianowicie ktoś wymieniając oświetlenie rejestracji tylnej nie wiedząc jak się do tego zabrał urwał lewą cześć listwy na klapie tylnej. Próbowałem już chyba 5 różnego rodzaju klejów i żaden nie wytrzymał dłużej niż pół roku, wydaje mi się, że dzieje sie tak za sprawą tego że one są po prostu za twarde i przy wstrząsach nie dają rady. Zna ktoś może klej który będzie elastyczny a przy tym mocny lub jakiś sposób żeby tą listwe przymocować w taki sposób żeby już nie odpadała? Proszę o pomoc gdyż każde kolejne klejenie tego pogarsza listwę wizualnie a sam już nie mam pomysłu.
Nie wiem gdzie ten temat umieścić, jeśli jest coś nie tak proszę moderatora o przeniesienie. Ostatnio edytowane przez SCOOBY92 ; 08-06-2016 o 23:03 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Rozumiem że w listwie nie ma wkręta mocującego? Większość klei po czasie robi się twarda, pekają i zwyczajnie nie trzymają. Dobrze trzyma takie plastiki silikon sanitarny den brawen, silikon wysoko temperaturowy, a najlepiej klej do wklejania szyb, tylko ten ostatni lepiej żeby nie wyszedł poza listwę dzieżko się go usuwa.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym kupił poprostu nową, drugą listwę. nie urwał a pewnie ukręcił śruby bo tam to jest masakra piłą mechaniczną. klejenie moim zdaniem jest bez sensu. tylko wymiana i tyle.
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Te listwy na all.... są miedzy 100-250 z dobrym stanie ze wszystkimi mocowaniami, tańsze to przeważnie z defektem. Można spróbować jeszcze wkręcić wkręt od wewnętrznej strony ale odpowiedniej długości by nie przeszedł na wylot, robiłem jest to wykonalne. Z klejeniem jest ten problem że jak będzie się chciało zdemontować to będzie problem, zwłaszcza jak będzie na klej do szyb lepiej kupić nową klapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Miałem ten sam problem, klejenie nie ma sensu zawsze pęknie chyba że klejem do szyb. Nowa jak wiadomo kosztuje majątek, ja znalazłem na szrocie w bdb stanie za 60zł
#6 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Mimo wszystko spróbuje przykleić tym klejem do szyb powinien być on wystarczająco elastyczny i trwały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
listwę NOWA, ORYGINALNĄ kupiłem za 80 zł. trzeba tylko poszukać. aż szkoda mi jej było zakładać, taka była piękna. 80 zł oryginalna, nowa
#8 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 179
#9 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
środek plastiku zachodził na listwe co najmniej 10mm od pęknięcia w obie strony i przyklej od środka w miejscu łączenia. Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-06-2016 o 07:44 |
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
