Stary 09-06-2016, 11:19   #11
akajo
Zarejestrowany: 09-06-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150KM
Postów: 102
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.6 TDCi - jaki producent?
Według mnie DOHC było w 90KM i 109KM, a po lifcie w 2011 weszły 95KM I 115KM
i te są już OHC
akajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 11:25   #12
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Też tak myślałem. Mam auto z listopada 2011 roku- 95 KM i dziś dowiedziałem się że jest tam DOHC...
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 11:55   #13
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Możesz kolego MK3 podać kod swojego silnika? Chętnie zobaczyłbym schemat rozrządu bo też myślałem, że masz na jednym wałku.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 14:38   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
są na 2 wałkach, tylko na pasek wychodzi jeden, i jest jedno koło pasowe
Stary 10-06-2016, 15:46   #15
akajo
Postów: 102
Dzisiaj na innym poście ustaliliśmy z MK3, że jego silnik jak wszystkie od 2011 roku
1,6 TDCI 95 i 115KM są 8v i mają jeden wałek rozrządu, dzięki czemu nie mają łańcucha spinającego wałki, a co najważniejsze zapychającego się sitka na przewodzie doprowadzającym olej do turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2016, 20:12   #16
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary doceniam Twoją wiedzą o autach, ale jeśli nie masz o czymś pojęcia to o tym nie pisz....
1.6 TDCI w mk3 to 8V....
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:15   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Przepraszam poszła nieścisłość,
zasugerowałem się liftem focusa mk2 i jego silnikami czytając 1 post. Tam można sie schematem rozrządu zasugerować iż to OHC jest
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
racja
Stary 12-08-2016, 09:43   #18
luk_20_89
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Witam! Panowie mam dylemat ktory zestaw załozyc rozrządu? pomozcie co jest warte uwagi?
i jakie inne polecacie? i co ile nalezy wymianiac?
luk_20_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 10:55   #19
Hermes5
Avatar Hermes5
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI @139KM/302Nm
Postów: 11
Ja tydzień temu wymieniałem rozrząd i brałem ori - Motorcrafta
Przy okazji wymieniłem wielorowkowy
Hermes5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 20:12   #20
akajo
Postów: 102
Co byście nie założyli, to jedynie pierwszy montaż wytrzymuje teoretycznie 180 tys, a praktycznie po max 160 tys pompa wody już cieknie
Każdy następny pasek powinno się wymieniać co 90 max 120tys w zależności od eksploatacji
Pompy wody chyba najlepsze to hepu albo rouvile, rolki ina lub skf, a paski gates albo conti ( conti ponoć głośniejsze)
Dobrą opinię mają też zestawy też ina ale raczej do silników VAGA
Ja założyłem Motorcrafta, ale wiem, że niepotrzebnie przepłaciłem, bo mimo iż serwis zapewnia że wytrzyma tyle co pierwszy montaż, to gwarancji nie da, więc za namową mechanika zmienię po 120 tys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
