Stary 09-06-2016, 16:33   #11
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury wariuje
wentylator od klimy tak i u mnie nie działał i ten od chłodzenia również. Powiem coś teraz dziwnego kiedyś się za to zabrałem i odpuściłem temat. Z książki serwisowej ford odczytałem, że przekaźniki od wentylatorów są pod skrzynką bezpieczników. Teraz kiedy Wojtek mnie naprowadził gdzie one są chodź to było może z 2 lata temu wezmę się za temat. I może opiszę ten temat na forum bo znałem dziesiątki użytkowników u których to nie działało więc to musi być jakiś duperel. W moim transicie wentylator jest na sztywno podpięty pod sprężarkę kiedy uruchamiam klimę chodzi i tyle. Chodź tak robić się nie powinno gdyż komputer nie zwiększa dawki paliwa i mocno słabnie auto.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 19:39   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W modelach Mk6 FWD układ chłodniczy ma olbrzymi zapas wydajności i nawet w największy upał wentylatory - i z włączoną i nie włączona klimą - jeżeli się włączają, to na "pół gwizdka" (czyli przez oporniki). Wentylatory przy wyłączonej klimie podczas jazdy w ogóle nigdy się nie włączają, wystarcza naturalny przepływ powietrza przez chłodnicę, w korku w mieście po chwili na krótko włączają się, też na wolniejszych obrotach.
Skoro więc nawet w takiej sytuacji często wysiadają, to podłączenie je na full na krótko chyba szybko je wykończy. Ja tak miałem podłączone (w tym jeden pożyczony) na tydzień, kiedy czekałem na przysłanie z Allegro wentylatorów z opornikami z obudową. Jak najszybciej je zamontowałem, bo dwa wentylatory pracujące na full na postoju tak dawały, że inni kierowcy się oglądali co to tak nasuwa...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-06-2016 o 19:43
Stary 10-06-2016, 00:07   #13
Musti579
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Dzisiaj sprawdziłem i na krótko też nie działają, ani jeden ani drugi więc tak jak mówisz padły... :/ Trzeba kupić komplet z ogłoszeń które podałeś, Tranzol zarabia na siebie i to dobrze więc nie będę mu żałował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musti579 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 12:07   #14
Musti579
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Wróciłem z urlopu i pora brać się za Tranzola. Właśnie poszukuję wentylatorów i mam pytanie. Orientujesz się czy wentylatory będą posowały z wersji 2,4 ??? Wyglądają identycznie i kosztują 150-200zł. np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-06-2016, 15:02   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Kiedy wejdziesz w linki
i cierpliwie po numerach w googlach poszukasz wyników, to okazuje się, że jedne są dla 2,0, drugie dla 2,4 a trzecie dla benzyny 2,3.
Co wcale nie znaczy, że nie są zamienne, bo czasami jest jakaś bździnka w niczym nie przeszkadzająca, a numer już jest inny.
Więc nie odpowiem jednoznacznie... Najlepiej byłoby wyjąć stare wiatraki i położyć obok nowych...
Zgredzik
Stary 22-08-2016, 10:28   #16
Musti579
Model: Transit
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 22
Witam ponownie.
Początkiem lipca zakupiłem wentylatory do Tranzola z wersji 2,4
Różniły się jedynie bocznymi mocowaniami na obudowie, przez co nie dało rady ich zamontować. Ale to nie problem. Po demontażu raz jeszcze sprawdziłem same wentylatory na krótko i jednak były sprawne. Walnięte były opornice w które wpina się wentylatory. Więc zamieniłem tylko same opornice i sukces. Wentylatory chodzą, klima chłodzi na wolnych obrotach.
Po zabiegu zrobiłem jakieś 5 tys km i przedwczoraj wracając z Niemiec, zauważyłem że w korku znowu temperatura zaczyna rosnąć, bo wentylator nie chodzą a klima przestała chłodzić na wolnych...
Maska w górę i widzę że wentylatory znowu umarły.
I tutaj moje pytanie, zwykł zbieg okoliczności że po 5 tys drugi zestaw opornic padł czy może być coś co może palić opornice?
Stary 22-08-2016, 10:32   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Nowe oporniki powinny wytrzymać co najmniej ze trzy sezony, natomiast jeżeli założyłeś używki - to trudno cokolwiek powiedzieć...
Dla pewności sprawdź jednak znowu wentylatory... U mnie umarły oporniki i jeden wentylator - więc wszystko jest możliwe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-08-2016 o 10:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
