#1921 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Mondeo mk4, Octavia III
Silnik: 1.8 tdci, 1.2Tsi
Rocznik: 2007 XI, 2014
Postów: 12
po zdjęciu poduchy, okazało się iż wiązka od tempomatu wchodząca w prawe przyciski (set +/-) miała ułamany plasticzek który blokował ją w gnieździe, hot glue rozwiązał problem, póki co działa. Testowane przed chwilą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdr |
#1922 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Sprawdzilem przyciski forscanem i ladnie odpowiadają Co moge jako amator jeszcze sprawdzić ? Grzesiek |
#1923 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
jesli w forscanie widać działanie klawiszy, masz je poprawnie aktywowane, a tempomat nie działa, to może szwanukują CI czujniki pedałów hamulca i/lub sprzęgła - forscan pokazywał jakieś błedy w tym zakresie?
#1924 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Czesc Mayak, tak forscan pokazuje jakies bledy czujnika sprzęgła
Jesli moge, podesle Ci je na priv zeby nie zasmiecac watku, Grzesiek |
#1925 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,356
ok
ale jak masz błędy czujnika położenia pedału sprzęgła, to trzeba go naprawić/wymienić raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1926 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
...ale moze to być tylko czujnik na pedale.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl Ostatnio edytowane przez krystianen ; 29-05-2016 o 10:41 |
#1927 | |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Dzięki za sugestię, nie wymieniałem jednak ostatnio sprzęgła. Z drugiej strony, temat czujnika sprzęgła to coś na czym się teraz skupię. Z pomocą kolegi Mayaka już wiem że znajdziemy rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdr Grzesiek |
#1928 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
cześć
Pogrzebałem chwilę wreszcie przy aucie i: - popsikałem w czujnik "contactem", - dodatkowo poprawiłem "śliskość" teflonem w sprey'u - jednak nie pomogło. W Forscanie zauważyłem że parametry: CS - Sygnal sprzęgła CLUTCH - czujnik położenia sprzęgła CPP - położenie pedału sprzęgła nie zmieniają się kompletnie gdy wciskam pedał. To raczej potwierdza ze jest to czujnik położenia pedału sprzęgła prawda ? Chcę kupić nowy, nie wiem tylko który to czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - 1 jest jakby nad pedałem - wciska się taki plastikowy wąski jakby cylinderek gdy pedał idzie do góry (ale to chyba jest od tempomatu) - 1 jest pod pedałem - wciska się gdy pedał idzie w podłogę Czy ktoś wie który czujnik jest za to odpowiedzialny ? dzięki z góry za odpowiedź. |
#1929 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,356
masz zapełnioną skrzynkę priv, więc (sorry) odpisuję tu :
jak się boisz to zrób inny test: odepnij wtyczkę do jednego czujnika i sprawdź miernikiem czy jest na nim przejście przy wciśniętym i nie-wciśniętym pedale potem powtórz dla drugiego czujnika
#1930 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Cześć
Zamówiłem czujnik położenia pedału sprzęgła, jednak przyszedł nie taki jak trzeba (sic!!). Jutro go oddam, ale dziś udało mi się rozebrać stary czujnik i okazało się że pękła sprężynka, która wypycha ruchomy element gdy sprzęgło jest wciskane. Jutro mam nadzieję kupić sprężynkę i liczę że sprawa będzie załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie, wierzę że tym razem sklep przyśle poprawny element. pozdr Grzesiek |
