Stary 25-08-2015, 07:13   #71
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie Odp: Czy 2.5t ma kolizyjny rozrząd?
Ok dzieki
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 23:31   #72
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Witam.
Mam pytanko do znawców tematu, zamierzam wymienić rozrząd, myślałem ze mam już wszystkie potrzebne części do puki nie obejrzałem tego filmu
na filmiku w okolicy 1.28 widać, ze jak gościu ściągnął pasek to mu się wałek rozrządu przestawił względem kola zmiennych faz i żeby go znowu ustawić razem z kołem zmiennych faz, to musiał zakładać, blokadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Prędzej czytałem ze wymagane jest to tylko przy odkręcaniu kola zmiennych faz rozrządu ,ale jak widać on odkręcił te kolo potem. Wiec jak to jest ?? jest sposób żeby zmienić pasek bez ściągania tych dekielków i zakładania blokady??
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 00:05   #73
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Prawidłowo tylko z blokadą,chociaż Janusze krajowe i zagraniczne kombinują bez tej profesjonalnej,ale też demontują te "dekielki".
Poczytaj troszkę manuala...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 10-06-2016 o 00:08 Powód: Uzupełnienie
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 10:52   #74
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jakoś musisz zablokować wałki, bo popychacze je przestawią, co prawda nie jest to problem bo rozrząd jest na znakach, ale nie założysz dobrze paska.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 22:01   #75
klajgus
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
cliner i Du_poid wielkie dzięki za info, rozrząd wymieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w drodze do PL do mechanika rzutem na taśmę udało mi się w ASO kopić te zaślepki, jednak mechanik ich nie użył bo niby ma sposób jak uniknąć ich wyciągania ( tajemnicy nie zdradził) Autko chodzi tak samo jak na starym rozrządzie wiec chyba wszytko jest OK poskładane. Stary pasek, rolki i pompa wyglądają jak nowe , auto ma 50 tys. przebiegu ale już 8 latek wiec zdecydowałem się na wymianę, kupiłem ORI zestaw ( po za pompa wody) i tak samo jak w starym zestawie , rolka prowadząca to INA napinacz nadruk tylko VOLVO a pompa AISIN-VOLVO i tu ciekawostka w ASO za ori pompe ( a wiec AISIN) chcą ponad 500 zl a ta pompa poza ASO kosztuje około 170 ZL !!! .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
