Stary 10-06-2016, 08:20   #31
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Domyślnie Odp: Informacja -wymiana oleju
U mnie nie można skasować "ręcznie", podczas próby kasowania wyświetla się komunikat "Service: Oil reset in prog."
Można to skasować Forscanem, jeżeli tak gdzie szukać tej opcji? Błędów żadnych nie pokazuje. Stan oleju w normie ( nie ubywa, nie przybywa).
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 08:45   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ale puszczasz pedały jak jest komunikat? bo to trzeba trzymać do skutku, aż się skończy "in progress" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2016, 10:02   #33
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Próbowałem na różne sposoby, puszczałem, trzymałem przeszło min., trzymałem dłużej OK i żadnego pozytywnego efektu. Dodam że mam przycisk FORDPOWER
Stary 10-06-2016, 10:08   #34
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ja również mam FordPower i kasuje bez problemu Service Oil. W którymś momencie robisz błąd. Próbuj sposób opisany na forum działa poprawnie
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 10:22   #35
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
robiłem dokładnie wg opisu nawet odtwarzałem filmik z YT robiąc dokładnie tak samo.
Pojawia się komunikat "Service: Oil reset in prog." naciskam OK i wyskakuje komunikat o wymianie oleju
Stary 10-06-2016, 10:38   #36
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja tez ostatnio kasowalem i bylo bez problemow bo po 3.5 tys od wymiany mi sie zaswiecilo.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 11:22   #37
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Właśnie teraz skasowałem u siebie.
Mam powershifta i ford power.
Wciśnij ford power, potem trzymaj hamulec+gaz+ok przez ok 15 sekund aż pojawi się napis z COMPLETE, puść ok i pedały i wyłącz zapłon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 11:31   #38
piti000
Avatar piti000
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Udało się skasować. Po wyświetleniu komunikatu "Service: Oil reset in prog trzymałem jeszcze przez 143 sekundy, następnie pojawił się komunikat Complete OK. Widać mój samochód wolniej myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2016, 13:41   #39
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Nie umial sie zdecydowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2016, 19:20   #40
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
in prog znaczy in progress (w toku). wiec trzeba trzymac do skutku
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
