Stary 10-06-2016, 15:59   #151
Tom2011
Avatar Tom2011
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Domyślnie Odp: Bezkluczykowe otwieranie drzwi
Ok dzięki wielkie
Tom2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 08:36   #152
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli nadal poszukujesz
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 17:50   #153
mmaciej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-04-2018
Silnik: 2.0 Benzyna+LPG
Postów: 6
A ja mam taki problem, że od pewnego czasu nie działa mi przycisk zamykania drzwi na klamkach, zarówno na lewej jak i prawej. Zamykania auta z pilota działa bez problemu. Czy ktoś miał taki problem? Co to może być? Podejrzewam, że może to być wina oprogramowania, jednak w ASO cena za podpięcie kompa jest uważam kosmiczna. Czy poleci ktoś kogoś w Poznaniu co się tym zajmuje?
mmaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 18:40   #154
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Byle interfejs i Forscan wystarczy. Można tam podejrzeć czy przyciski działają
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 07-06-2019, 10:05   #155
lcfr
Imię: Lucek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Fiesta ST MK7
Odgrzeję kotleta by nie zakładac nowego tematu...
Pacjent to Fiesta ST 2014. Nie działa system keyless (po naciśnięciu gumki przycisku nic sie nie dzieje) - dokładnie nie działają mi drzwi od strony kierowcy (tył i pasażera działają). Z tego co wygrzebałem w sieci wystarczy wymiana samej antenki która znajduje się drzwiach kierowcy. Teraz pytania:
- czy wystarczy podmienić antenę na sprawną czy trzeba tez coś "programować" jeszcze w komputerze itd. itp?
- czy antena od mondeo/innego forda podpasuje? Może ktoś już podmieniał i rozkminił problem. Używek od mondeo itp jest wiele a od fiesty jak na lekarstwo. Dodam, że nie rozbierałem jeszcze drzwi żeby znaleźć oznaczenia anteny.
Przerabiał ktoś już temat? Dostępu do forscana nie mam...
lcfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 10:21   #156
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Antena jest w klamce, nie w drzwiach.
Stary 07-06-2019, 10:32   #157
lcfr
Imię: Lucek
Podmiana klamki załatwia sprawę? I czy klamka jest rozbieralna?
(po zakupieniu w innym kolorze daje się to rozebrać i podmienić antenki?)
Ostatnio edytowane przez lcfr ; 07-06-2019 o 10:35
Stary 07-06-2019, 10:38   #158
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
klamkę można rozkręcić (mały torx od spodu) i wydobyć antenę z przyciskiem zamykania (są na jednej wiązce idącej w okolice mechanizmu zamka w drzwiach) . Przy wymianie samej anteny nic nie trzeba programować.
Stary 07-06-2019, 10:49   #159
lcfr
Imię: Lucek
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo. Cenne info.
Stary 22-10-2020, 14:41   #160
Troy91
Zarejestrowany: 22-10-2020
Silnik: 1.6 TDCI
To i ja podepnę się pod temat.
Od 3 lat co roku w październiku przestaje mi działać bezkluczykowe otwieranie i zamykanie samochodu z klapy bagażnika. "Samo" naprawia się w marcu/kwietniu. Jak otwieram z kluczyka samochód to normalnie przycisk od klapy działa. Ale jak jest samochód zamknięty to niestety nie wykrywa mi kluczyka. Osobny przycisk od zamykania samochodu w klapie bagażnika też mi nie wykrywa kluczyka więc na pewno coś nie tak jest z anteną.
I teraz pytanie gdzie znajduje się antena odpowiadająca za obsługę bagażnika, oraz która to jest moduł od keylessa i najlepiej wtyczka ?
Troy91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
