Stary 08-04-2016, 15:55   #121
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Typ Pliku: jpg 1.JPG (21.8 KB, 75 wyświetleń)
Stary 09-04-2016, 13:39   #122
Pablomiks
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Ok no to mam taki sam plik tylko za cholerę nie wiem jak go nagrać żeby moje denso zaczęło to czytać. zwykle jest tak że po wsadzeniu płytki czytnik czyta ją przez 15 sekund i staje. Ekran cały czas czarny i bez zmian.
Pablomiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 23:11   #123
Dominick997
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Focus c-max
Postów: 9
Temat stary ale ja też jeśli się da poproszę o soft do denso [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: HELP uwaliłem sobie radio tym nieszczęsnym softem z chomika ...Proszę o soft [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dominick997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 23:40   #124
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowy/dobry soft nic Ci nie da. DVD nie przeczyta go, nie zaśsie wogóle płyty. Poprzez wgranie tego fejka sanki napędu nie pracują.
Stary 10-06-2016, 23:44   #125
Dominick997
Imię: Dominik
Model: Focus c-max
Postów: 9
Czyli nowy czytnik ? Stary to 4M5T 10E887 AD mogę kupić ale z koncówką AG i nie wiem czy to ruszy...
Stary 11-06-2016, 00:58   #126
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Możesz kupić - ruszy. Po montażu należy jechać na kompa WDS/IDS i przypisać napędowi DVD ten sam nr VIN co nr wyświetlacza 7-io calowego.
Stary 11-06-2016, 11:33   #127
Dominick997
Imię: Dominik
Model: Focus c-max
Postów: 9
Czyli reasumując czarny ekran to tak na prawdę uszkodzenie czytnika a nie całej jednostki.Wymiana DVD "ożywi" to radio ale czy samo sparowanie napędu z radiem wystarczy czy soft też trzeba będzie wgrać ?
Stary 11-06-2016, 12:45   #128
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
Można też naprawić soft w DVD programując układy - o tyle dobre, że zostajemy ze swoją pewną jednostką. Dobre serwisy mają zestawy do odpalenia na stole i są w stanie przetestować sztukę przed i po naprawie. Oczywiście nie mówie o ASO, bo oni nie lutują płyt głównych. pozdr.
Popsuta navi fx, nx, mca etc ? PW.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 18:48   #129
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Dominick997 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba po montażu DVD, to softa Ci prześlę. A tutaj masz napędy DVD w dobrej cenie:
Jeśli będziesz przez to spokojniejszy, to dobrego softa masz na mailu.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (96.9 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-06-2016 o 19:58
Stary 11-06-2016, 20:04   #130
Dominick997
Imię: Dominik
Model: Focus c-max
Postów: 9
Dam znać jak ruszy tak czy inaczej wielkie dzięki
Bump: A w ramach ciekawostki ..Salon Ford Kalisz wysyła radio do Wielkiej Brytanii bez gwarancji że wróci "zdrowe"
Koszt to 500 wysyłka plus sprawdzenie a jeśli naprawią to od 1200 w góre ale nie więcej niż 2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
