Stary 09-06-2016, 11:25   #351
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Co do hamulców i silnika nie mam żadnych zastrzeżeń, USB i bluetooth działają, choć coś tam musiałem w konfiguracji telefonu przestawić. Spasowanie też ok, choć widziałem fotki innych gdzie bwało kiepsko.
Spalanie zadziwia mnie bardzo na plus - średnie 8,3-8,5 - disel 2.0, miasto/ teren 1:1, a jeżdżę grubo ponad limity sam Wrocław zaś do korkowisko nr 1 w Polsce
Z ciekawostek przy jeździe po mieście czyli jakieś 60-70km/h pewnie było trafił mnie gołąb w locie w szybę centralnie - na wysokości lusterka wstecznego ... było dość głośne łup, odbił się, ale zero śladu, czyli szyba wystarczająco mocna jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 11:39   #352
fanfar19
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Mała aktualizacja - USB i audio przez BT już działają.
Jest w SYNC'u taka magiczna opcja - MASTER RESET - czyli reset do ustawień fabrycznych. Zrobiłem za radą serwisu. I magia - USB działa, audio przez BT działa. Jakieś ustawienia pogubił (punkty w nawigacji, sparowany telefon, jakieś ustawienia świateł itd - co ciekawe stacji radiowe zostały) ale i tak jest cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie wiem, wpisujemy Windows Automobile jako wadę?
Ford sam się z tego czegoś wycofał - SYNC3 to QNX od Blackberry.
fanfar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 12:36   #353
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Napisał fanfar19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejne wady:
7. Lewy słupek przedni. Dość mocno rozbudowany, przy skręcie w lewo potrafi przysłonić widoczność. Nie wiem jak było w poprzednim S-Max'ie ale w poprzednim Galaxy tego nie było.
Zima szyba pomiędzy słupkami szczególnie od strony kierowcy szybko i twale paruje wtedy juz kompletnie nic nie widac. W poprzednim S-Max nie bylo z tym problemu.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 12:45   #354
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jest tam dodatkowa kratka nawiewu jak w mk1?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 12:52   #355
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Jest ale mało efektywna. W warunkach dużej wilgoci niewiele daje. Bedąc na nartach jak 5 osób siadło w mokrych ciuchach to nie byłeś w stranie miec tam szyby odprarowanej a to duży obszar. W poprzednim modelu nie miałem z tym problemów.
Stary 09-06-2016, 19:39   #356
APJ007
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Po 1,5 miesiąca i 4000 km nie mogę powiedzieć nic istotnego, jeśli chodzi o wady - poza 2 drobiazgami: zapięcie pasa z tyłu czasem hałasuje podczas jazdy (jakby obija się o słupek C, doraźnie pomaga obrócenie zapięcia) i czasem nadwrażliwe są boczne czujniki parkowania - podczas postoju na światłach nagle potrafią zapiszczeć, choć obok nic nie stoi, czasem je wzbudzi dodająca na sąsiednim pasie gazu ciężarówka. Poza tym żadnych wad, usterek, niedoróbek, spalanie 6,7 l, super wyciszenie i komfort. Ciekawe, na ile starczą przednie klocki hamulcowe, skoro tak mocno pylą...
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
APJ007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 11:36   #357
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
U mnie bez przerwy coś trzeszczy za lewym uchem ale zaczynam się przyzwyczajać. Gorzej jest kiedy temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni. Wtedy zaczyna się prawdziwa orgia dźwięków. Trzeszczy wszystko oprócz deski. Będę musiał to nagrać bo jak w ASO podczas akcji serwisowej o tym wspomniałem to się "dowiedziałem" że taka już jest natura plastiku że trzeszczy.
Ponawiam przy okazji moje pytanie. Czy ktoś zaobserwował jakby wibracje dochodzące z okolicy lewego koła podczas skrętu w lewo? Występuje to tylko przy prędkości parkingowej przez około pół sekundy. Myślałem, że to przez nowe opony ale przejechałem już 5000 km.
S-MAX 2007>2010>2015
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 13:16   #358
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
U mnie wibracji brak.
Stary 11-06-2016, 21:43   #359
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: S-Max
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Mam przejechane lekko ponad 5000 km.
Jak ja jeżdżę spalanie mam na poziomie 9,5-10, jak żona jeździ to nawet spada do 8,9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Silnik 1,5EB, trasy miejskie bez większych korków i podmiejskie.
Nie mam żadnego drgania koła, nic mi nie trzeszczy i nie skrzypi w środku. Trochę przeskadza lewy słupek, ale jakiś trzeba sobie radzić. Problemy moze miec osoba o wzroscie okolo 155 cm - moja żona. Fotel ładnie można dopasować, kierownicę też, ale robi się problem podczas przerzucania biegów, ponieważ dźwignia przy takim ustawieniu jest za bardzo odsunięta do tyłu i trzeba nieźle się nawyginac by wrzucić biegi 2,4,6.
Pisałem ostatnio o domykaniu szyb z pilota i niestety nie mam w swoim egzemplarzu tej funkcji (dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania na pilocie).
Ktoś też wspomniał o czujniku deszczu i jego wadach. Tez miałem podobnie - spadło kilka kropel i wycieraczki się włączają, kilka dni później pada większy deszcz a wycieraczki nie ruszają i trzeba pomagać.
BT działa bez problemu. Zawsze się łączy, a muzyka najczęściej leci za Spotify.
I oczywiście potwierdzam, że przednie felgi są non stop brudne. Ciekawe na jak długo wystarczą tarcze?
I jeszcze jedno - wskaźnik oleju z komputera wskazuje 56% zużycia.
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 22:56   #360
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał PiotrKil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba niemożliwe. Szyby masz zaprogramowane?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
