Stary 11-06-2016, 12:56   #281
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Trzy lata temu wymieniłem słynną gumkę. Jeszcze raz dzięki i polecam kolegę WITKA.
A tu znowu lipa i nawiew głównie na szybę a czasem zupełnie od czapy (nastawiam na nogi wieje na twarz, nastawiam na szybę wieje tylko z bocznych wylotów na boczne szyby).
Pierwsze co sprawdziłem słynną gumkę i wężyki. Gumka OK a podciśnienie ssie że aż miło. Co u licha? Zabrałem się za przełącznik kierunku nawiewu. Działa jak trza. Później przełącznik siły nawiewu. Tu też OK. SIłowniki OK. Już się miałem poddać a tu przypadkiem zauważyłem że jak docisnąłem obudowę przełącznika kierunku nawiewu to wsio działało jak trzeba. Po nitce do kłębka doszedłem iż plastik po 18 latach się poddał na tyle że obudowa nie trzymała "w kupie przełącznika" i płytka z gumką (tam też jest takowa) nie przesuwała się wedle wybranej pozycji.
Trochę poxipolu, docisnąłem obudowę do podstawy przełącznika i znowu wieje że aż miło.
Tak więc nie tylko słynna zielona gumka może być przyczyną awarii.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 13:43   #282
Dirk96
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: MII
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 21
Panowie, u mnie był podobny problem, zwariował, dawał tylko na przednią szybe, problem był banalny, wymiana panelu sterowania dmuchawa, czyli ten przełącznik nawiewu ciepłego i chłodnego powietrza z czasem powoduje, że pojawia się nieszczelność pomiędzy przewodami podciśnienia a przełącznikiem.
Banalna sprawa w wymianie i małe koszty, polecam każdemu, kto ma taki problem w mk2/mk1 i może nawet mk3 o wymiane panelu sterowania, groszowe sprawy, a działa.
Ja też się na początku naszukałem, sprawdziałem, rozbierałem, dochodziłem do siłowników, przewodów i tak wszystko było oki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dirk96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 19:20   #283
jareckiwa
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 95KM
Rocznik: 1999
Postów: 4
Kupiłem gumeczkę od Witka, dziś założyłem i wszystko wróciło do normy. Czuć delikatny opór przy przełączaniu biegu dmuchawy, ale to się dotrze. Tak jak kolega pisał, przy rozbieraniu trzeba uważać na zielonego "gluta" pozostałości po gumce, ponieważ wchodzą wszędzie. U mnie był "glut" w przełączniku środkowym i trochę mi zajęło, aż wybrałem wszystko. Nawiew znowu działa przy niewielkim koszcie własnym. Jeszcze raz dzięki Kolego Witek.
jareckiwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 21:36   #284
anix86
Imię: bogumil
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: focus 1.8 tdci
Silnik: 1.8 td
Postów: 7
witam mam pytanie czy przez zielona gumke mogla sie pojawic nieszczelnosc klimatyzaji i czynnik wyparowal?
anix86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 22:04   #285
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
do czynnika zielona gumka nie ma to nic to rzeczy
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 14:28   #286
Sokolokar
Imię: Arek
Zarejestrowany: 31-12-2016
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
witam wszystkich którzy maja problem z nawiewem w ford mondeo mk2. ja swój problem rozwiazalem poprzez taka tasme dwustronna na gąpce taka jak sie urzywa do przyklejania do szyb itp. a mianowicie przykleilem ja podwujnie na zlacze które wchodzi do przelacznika sily nawiewu tak jak na zdjeciu ktore zalacze.
https://zapodaj.net/0380b0e027cf0.jpg.html
nastepnie wcisnelem zlacze na swoje miejsce i działajak należy
Ostatnio edytowane przez Sokolokar ; 05-01-2017 o 14:35
Sokolokar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 15:12   #287
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Sokolokar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działajak należy
obiegu wewnętrznego nie masz przez to napewno
Stary 12-03-2017, 11:18   #288
wiza2005
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: MK2 KOMBI
Silnik: 1.8 115KM BENZ
Rocznik: 1999
Postów: 4
Ludzie a mozecie pokazac jakies zdjecia ze slynna gumeczka, mam problem jak wiekszosc ze dmucha tylko na szybe
wiza2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 07:45   #289
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Kolego wystarczy przeczytać ten post a dokładniej na 10 stronie masz wszystko...
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:51   #290
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 889
Wiem, że 29 stron zniechęca ale wiedza kosztuje. Czasem czasu czasem pracy czasem pieniędzy.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
