Stary 10-06-2016, 12:42   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło oznacza wymianę?
Napisał MK 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki. Wczoraj wydałem 1550 na rozrząd bo okazał się na dwóch wałkach. Trzeba zapracować teraz na sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że co?
Jakie dwa wałki?
Przecież to jest 8V silnik....
Co do sprzęgła to ja kiedyś do mk1 na allegro kupiłem najtańszy zestaw z dwumasem jaki tylko istniał za 1300 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I zrobił 100 tysięcy, auto rozbiłem a to dalej działało.
A jeszcze... Coś jest na rzeczy ze sprzęgłami w mk3 1.6 TDCI bo już sporo tematów na forum widziałem o wysranym sprzęgle w okolicy 150 kkm.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 12:07   #22
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy jakim przebiegu to robiłeś ?
Hej,
U mnie była wymiana sprzęgła i dwumasy przy przebiegu 99 tys...
Wcześniej samóchód firmowy, jeździł po W-wie głównie.
Ogólnie zdziwiłem się jak usłyszałem, że 1.6 ecoboost ma dwumasę :| ...
I jak piszecie, że 1700 zł daliście a w ASO wyliczyli bez rabatów na 4300 zł ?
To chyba sporo tych rabatów mieliście + inny silnik. Dla ecoboost pewnie wszystko + 30% droższe...
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 14:55   #23
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,804
Napisał cytus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 2008 roku jak kupiłem Fokę mk1 i padł mi dwumas udałem się do ASO Biacomex w Białymstoku. Miły Pan podliczył mi koszt wymiany sprzęgła na uwaga... 7300 zł !! Także to nie kwestia silnika tylko raczej tego kto to robi. Nawet między różnymi ASO ceny mogą być inne. Wtedy za kompletny nowy, oryginał zapłaciłem 1300 zł na Allegro. Wymieniłem sam i 6000 w kieszeni.
Stąd Panie kolego takie różnice w cenach.
Stary 11-06-2016, 15:24   #24
cytus
Postów: 469
Brawo Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pozazdrościć.
Niestety sam nie byłbym w stanie tego wymienić.
Ale na przyszłość myślę, że będę kombinował podobnie z tymże nie zwrócę się do ASO. Tym razem musiałem w ASO bo w dokładał się sprzedawca do tej naprawy.
Stary 11-06-2016, 18:01   #25
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,804
Tylko pozazdrościć.
Nie chodziło mi o to że tam zmieniałem, a raczej o to że cenę za dwumas krzyknęli mi kosmiczną. Nawet wyższą niż tu padają do EB.
Gdzie wiem jak ludzie pisali o wymianie w ASO w mk1 i podawali kwoty prawie 2x niższe.
Stary 13-06-2016, 11:55   #26
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jakies 2 lata temu ASO podało mi kwotę za dwumas do 1.6 EB 1450zł bez rabatu (2x tyle co w necie). Koszt wymiany kompletnego 3 elem. sprzęgła wraz z częściami to 2050 (Motorcraft serwis). W teorii to tylko dodatkowe kilkanaście minut pracy jak razem, więc 3,5 kafla wychodzi, ale nie widomo jak to liczą.
Skrzynia jest ta sama w 1,6TDCI, moment obu silników podobny, więc pewnie sprzęgło też to samo.
Stary 14-06-2016, 11:23   #27
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Niby te szarpanie na 1 i 2 to wina zapchanego filtra paliwa... dziwi mnie jednak fakt falujących obrotów na zimnym silniku. Wskazówka skacze od 800 do 950 obrotów przez około 2 minuty po czym samoistnie się normuje.
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 12:05   #28
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
To może doprecyzujmy:
szarpie Tobie w momencie:
A - wciskasz sprzęgło, wrzucasz "jedynkę" - dodajesz gazu- puszczasz sprzęgło ruszasz z "jedynki" i poszarpuje ?
czy może:
B- już ruszyłeś z jedynki (bez poszarpywania) wciskasz sprzęgło wrzucasz "dwójkę" - puszczasz sprzęgło i poszarpuje ?
Kolejna sprawa kto to stwierdził odnośnie tego fitra paliwa?
Jak byłaby sytuacja że poszarpuje bo za mało ropy podaje to powinien tak robić za każdym razem jak dasz gazu i jest zwiększone zapotrzebowanie na paliwo tak?
Pytałem już wcześniej chyba nie w tym wątku czy przez zmianą rozrządu miał falowanie obrotów? Faluje krótko po odpaleniu, jak chodzi na wolnych ???
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 12:32   #29
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Już wyjaśniam. Szarpie wówczas jak dodaje gazu na 1 i 2 biegu po puszczeniu sprzęgła.
Obroty falują mi tylko na zimnym silniku, falowanie jest krótkie na wolnych obrotach.
Przed wymianą rozrządu nie falowały w nim obroty i nie szarpał tak jak by miał czkawkę.
Co do filtra paliwa- sugestia mechanika.
Stary 14-06-2016, 13:27   #30
raptorf22
Postów: 153
To teraz pytanie, czy szarpanie na 1 i 2 biegu również zaczęło się po wymianie rozrządu czy było przed?
Skoro piszesz że falowanie obrotów pojawiło się dopiero po wymianie kompletnego rozrządu to już chyba wiesz co może być powodem.
Nie wiem czy pisząc o "czkawce" masz na myśli szarpanie po puszczeniu sprzęgła czy czkawka jest bo coś wtryski szaleją.
Mechanik w kompie coś grzebał jak rozrząd ustawiał?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
