Stary 11-06-2016, 22:57   #361
foxx
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: S-max
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
U mnie też nie działa otwieranie szyb z pilota...
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
foxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 22:59   #362
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyby masz zaprogramowane?
hmmmm... a to coś trzeba programować?
Jestem kierowcą tego samochodu a nie jego informatykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 00:31   #363
SAMED
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
Mam pytanie o jakość oleju - fanfar i galloper - gdzie to sprawdzacie?
U mnie w menu pod pozycją olej nic nie wyświetla, jedynie mogę wcisnąć OK by wyzerować (choć nie wiem co?), a przejechane mam 10k, czyli coś powinno być widać ...
SAMED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 08:34   #364
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Ustawienia - Pojazdu - Stan oleju - Pozostała żywotnośc xx%
Tak jak pisał kolega podany % nie ma nic wspólnegoo z fizyczną ilością oleju. U mnie 62% a oleju maks na bagnecie. Odnośnie oleju - na korku jest napisane 5W20 więc wyjaśniło się jaki jest zalecany.
galloper jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 12:42   #365
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
zalecają 5W20 ale w serwisie leją różnie mi do mk5 wlali 5W30 z czego jestem zadowolony
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 13:15   #366
Robban
Avatar Robban
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 26
[QUOTE=PiotrKil;261015
Pisałem ostatnio o domykaniu szyb z pilota i niestety nie mam w swoim egzemplarzu tej funkcji (dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania na pilocie).
Spróbuj na 2 razy.Pierwszym kliknięciem zamykasz centralny,drugie przytrzymujesz .
Bump:
Ostatnio edytowane przez Robban ; 12-06-2016 o 13:19
Robban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 13:29   #367
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Napisał PiotrKil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź w ustawieniach pojazdu "szyby". Może trzeba zaznaczyć.
S-MAX 2007>2010>2015
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 20:38   #368
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
W mk1 żeby działało domykanie pilotem, ale też manetkami na drzwiach trzeba było dojechać szybą do końca i jeszcze kilka razy manetką oddzielnie dla każdych drzwi.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 08:42   #369
SAMED
Model: s-max
Silnik: 1,8
Postów: 96
Napisał galloper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie nie ma żadnej informacji w tym punkcie - mogę jedynie "wcisnąć OK by zresetować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy pozostali mają jakieś cyferki?
Stary 13-06-2016, 08:48   #370
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Dodam, że oprócz % mam tez tutaj możliwość zresetowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
