Stary 12-06-2016, 12:09   #71
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: Komunikat o niskim poziomie płynu spryskiwaczy szyb
Jestem chyba kolejnym, który nie umie czytać. Wątek jest o mk3 a Ty swoje dziwne wywody walisz na temat mk2, w których i tak nie wiadomo do czego zmierzasz.
Wycieczki osobiste nie są mile widziane na tym forum, więc zanim dodasz kolejny post dwa razy się zastanów.
BTW.
Mam czujnik choć nie mam ksenonów i w odróżnieniu od kolegi powyżej, jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Czujnik miałem w mk1, niestety nie miałem w mk2. Teraz w mk3 i w mondku mk4 mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 17:20   #72
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
A ja napisałem, że niezaleznie od tego czy to bedzie mkI, II czy III czy Syrena, to jest to wg. mnie zbedny bajer. Zamiast np. tego szajsu, który w tej chwili powoduje jedynie komunikat na kompie, bo padł czujnik, którego wymaina nie jest tak rposta jak być powinna, wolałbym np. tempomat. Tak wiec..cóż...kłopoty z czytaniem to problem powszechnie znany, nie musisz sie czuć wyrózniony i wskazany palcem.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 18:48   #73
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Faktycznie wszyscy czekali na twoje zdanie co do przydatności tego czujnika. Myślę że wyczerpałes temat w zupełności i można spokojnie zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 00:49   #74
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki Koledzy za info- na podstawie roczników Waszych foczek można wnioskować, że od 2013 r. czujnik pojawiał się niezależnie od obecności ksenonów. Ciekawe tylko czy wtedy to już stał się standard czy związane jest z jakimś poziomem wyposażenia.
Dla osób chcących zaś ten czujnik dołożyć info jest takie, że na bratnim forum jeden z Kolegów opisał, iż po dołożeniu niezbędnych przewodów czujnik nie działa- cóż problemem jest pewnie brak aktywacji w BCM, a tu FoCCCus nie pomoże bo nie ma w nim takiej opcji. Może koledzy z UCDSem będą mogli pomóc?
Ja trochę o tym czujniku zapomniałem i nie przeciągałem jeszcze przewodów, ale może za 2 tyg. znajdę trochę czasu.
Napisał Thombike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przekonałem się, że czujnik taki to nie jest zbędny bajer, jak mi się płyn na autostradzie skończył- była zima i spod kół każdego samochodu leciała mgiełka z rozpuszczonego śniegu i soli. Jak wycieraczki przetarły to na sucho to już tylko wyglądałem co będzie szybciej MOP czy zjazd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wymiana tego czujnika w Mk2 to nie jest jakaś szczególna filozofia- wystarczy ściągnąć koło i nadkole i już powinien być dostęp do czujnika (w swoim mk2 czujnik ten dokładałem więc musiałem wyciągnąć jeszcze zbiornik, żeby w nim wyciąć otwór). Dostęp nie jest jakiś rewelacyjny, ale bez przesady nie wszystko w samochodzie musi być na wierzchu, w szczególności, że komora silnika w Mk2 jest wypełniona po brzegi. Ten czujnik zresztą to nie jest część eksploatacyjna i nie podlega regularnej wymianie. To, że Ci padł to raczej pech niż standard. Na allegro używki chodzą już od kilkunastu złotych. Mi padła w Mk3 pompka od spryskiwacza i też musiałem ściągnąć koło i nadkole.
Poza tym czujnik nie koliduje w żaden sposób z tempomatem, więc dla chcącego nic trudnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 13-06-2016 o 00:56
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 07:05   #75
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A jak padnie tempomat to zdajesz sobie sprawę jaka wymiana i diagnostyka jego części jest strasznie droga -lepiej daj sobie spokój to zbędny bajer.
Stary 13-06-2016, 21:02   #76
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Dla osób chcących za ś ten czujnik dołożyć info jest takie, że na bratnim forum jeden z Kolegów opisał, iż po dołożeniu niezbędnych przewodów czujnik nie działa- cóż problemem jest pewnie brak aktywacji w BCM, a tu FoCCCus nie pomoże bo nie ma w nim takiej opcji. Może koledzy z UCDSem będą mogli pomóc?
Aktywacji dokonałem w zegarach (HEC) programem Maxi Ecu . Koledzy którym ten bajer przeszkadza , a nie mogą zablokować tego softowo wystarczy jak zewrą przewody od czujnika i komunikat się nie pojawi . Czujnik niski poziom płynu sygnalizuje przerwą .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 23:59   #77
Teisejas
Postów: 337
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super, dzięki za info- a o takim sofcie jeszcze nie słyszałem...
Stary 14-06-2016, 15:22   #78
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
W programie Maxiecu szukałem opcji włączenia spalania chwilowego i aktywacji komunikatu o niskim poziomie płynu spryskiwacza . Najpierw go nie znalazłem , po czym jak małpa uruchamiałem różne opcje w tym soft HEC , nie wiedząc co wyprawiam . Później doczytałem się , że HEC to hybrid electronic control czyli zegary . Po aktywacji tego softu nie mogę swoim modemem wgrać VINu do zegarów , ale ponieważ cała reszta jest ok to mi ten drobiazg nie przeszkadza . Pozostałe podzespoły elektroniczne mają wpisany VIN zgodny z nadwoziem .
Stary 03-12-2016, 13:45   #79
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Ponieważ u mnie pojawił się ostatnio komunikat to się dopiszę
Focus mk3, model 2011-2014
rocznik 2014
BRAK ksenonów
zegary z małym wyświetlaczem
Pojawił się komunikat o braku płynu
Teraz mam wymienione zegary na wersję z dużym wyświetlaczem, ale to bez znaczenia, bo czujnik NIE jest w zegarach
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2016 o 17:19
Stary 03-12-2016, 15:10   #80
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jeśli nie masz czujnika i nie chcesz go dołożyć to przeczytaj post #76 . Ewentualnej dezaktywacji czujnika dokonujemy w zegarach .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-12-2016 o 15:12 Powód: dopisek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
