![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4
Cześć, zamontowałem do swojego Focusa akumulator 75Ah i pytanie czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na rozrusznik czy alternator? Kupiłem w komisie z 41Ah.
Benzyna 1.4 75KM. |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Nic się nie stanie, tylko podczas bardzo krótkich tras może niedoładowywać akumulatora. Sam mam 75Ah w 1.6.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka |
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
![]() Imię: Karol
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Sam mam założony 80 Ah. |
![]() Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi 55kW
Postów: 4
Niedoladowywanie akumulatora to bzdura. Nic sie nie dzieje, jedynie moze byc problem gdy zwiekszysz drastycznie pobor pradu (mocne car audio, itp itd.) i rozladujesz do granicy "odpalania" samochodu. Wtedy dluzej bedzie mial alternator doladowac aku (w sumie to jest bardzo niezdrowe tak rozladowywac aku), ale tragedii nie bedzie.
Gdy masz wszystko oryginalne, tylko dokladasz akumulator wiekszy to masz same plusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam mam teraz 95Ah, i dodatkowe 80ah w bagazniku w razie zapotrzebowania, doladowywane co jakis czas. Ale mam dosyc dobre car audio i czesto dlugo gra muzyka. Dodatkowo uzywam przetwornicy na 230v czesto, wiec pojemnosc potrzebna. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Są dwa skrajne przypadki złego doboru akumulatora
1. za mały akumulator - przeciążenie > przeładowanie > opad masy czynnej 2. zbyt duży akumulator - zbyt mały bilans energetyczny ( przy krótkich trasach ) > utrata pojemności > zasiarczenie w 2 gim przypadku można mówić o niedoładowaniu nie jest to mit ani bajka starczy konsekwentnie używać auto na krótkich trasach np dom pobliski sklep a ujemny bilans zrobi swoje rozruch zabiera określoną ilość energii zgromadzonej w akumulatorze, którą trzeba uzupełnić w trakcie jazdy ( wpływ na rozruch jak i naładowanie ma temperatura zewnętrzna, czystość akumulatora i stan połączeń czop <> klema ), zakładając że jeździmy krótkie trasy i mamy ujemny bilans akumulator z czasem traci swoją pojemność a co za tym idzie zostaje zasiarczony, gdy przychodzi zima częstym błędem jest pożyczanie prądu na uruchomionym silniku dawcy ( systemy ładowania obu pojazdów w tej samej chwili ładują dwa razy większy akumulator w tym jeden będący prawie trupem ) i dochodzi do przeładowania w nowych autach producent zabezpiecza się przed wstawieniem wielkich akumulatorów poprzez wydzielenie miejsca w skrzynkach - na pewno akumulator wciśnięty na max wymiar w aucie nie skończy szybko żywotu chyba że: - mamy uszkodzony altrnator - niedbale zamontowane klemy - brudny akumulator ( zwarcie i upływ prądu ) jeśli nowo kupiony akumulator szybko ulega "zniszczeniu" powinno sie szukać problemów w aucie - wizyta u dobrego elektryka |
#8 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
Napisałem bardzo skrótowo, chodziło mi bardziej o ciężkie zimowe warunki. Wybacz, biję się w pierś. |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Gdyby tak było, to dieslem zimą na krótkich odcinkach nie pojeździł byś za długo ma o wile większy pobór prądu niż benzyna, która potrzebuje tylko na rozrusznik, który i tak jest słabszy niż w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#10 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko.
Odkąd mam swojego fusa siedzi 74ah kager (już taki był) i nic się nie dzieje. Jeżdżę już 2 rok a ile na nim jeździł poprzedni właściciel nie wiem. Pokonuję i krótkie i dłuższe odcinki. W zimę do tej pory nie miałem najmniejszego problemu z odpaleniem. Pzdr. |
