Stary 12-06-2016, 22:05   #1
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Słaba bateria w pilocie
Mam taki oto "problem". Wsiadam do auta, odpalam z systemu keyless bez problemu a na wyświetlaczu pojawia się informacja "słaba bateria w pilocie". Niestety bateria była kilka razy już wymieniana i dalej taki sam napis.
Co z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez Adept ; 12-06-2016 o 22:27 Powód: Błąd literowy w tytule
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 22:53   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Słaba bateria w pilocie
Skasować błędy FORscanem lub IDSem...
Stary 14-06-2016, 12:23   #3
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Podpowiedz mi czy da się i jak to zrobić z androida.
Mam coś takiego na ekranie:
Paweł
Stary 14-06-2016, 12:37   #4
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile razy wymieniałeś ta baterie jesteś pewny że jest dobra ??
Ja po zakupie auta musiałem też wymienić baterię. Kupiłem założyłem i dalej to samo, kupiłem drugą w innym punkcie i znów to samo.
Pomyślałem że cos nie tak z tymi kluczami, po tygodniu wkurzania się przy okazji oczekiwania na żonę z nudów poszedłem i kupiłem jeszcze jedną założyłem w aucie i hura brak komunikatu sam zniknął.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 13:40   #5
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Niestety zdarza się że baterie są zleżałe i już nie trzymają swoich parametrów.
To samo dotyczy "niemarkowych" baterii
Bump: Można też pokusić się o delikatne przeczyszczenie styków gdzie bateria leży w pilocie
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 19:30   #6
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
OK, przyszła nowa bateria Maxell z terminem ważności do 2020 roku. Zobaczymy czy coś to zmieni
bateria , kluczyk , mondeo mk4 , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:19.
