Stary 08-06-2016, 07:47   #551
grzegorzst
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-06-2016
Model: MK4
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał robert5785 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam też problem z wypaleniem dpf - mondeo 2.0 tdci, 2010-05, 100kW, wg Fordetis`a silnik DW10C - w ciągu ostatnich 3 tygodni zauważyłem 5 razy zwiększone zużycie paliwa - zjazd na parking (jazda miejska), obroty do 3000 i po chwili usterka silnika. forscan wyświetla Kod: P244C - Temperatura katalizatora zbyt niska podczas regeneracji, 1 rząd cylindrów. Autko mam od 2m-cy i do tej pory tylko raz udało mi się wypalić dpf. w forscanie z pid`ów odpowiedzialnych tylko dp_dpf (wskazanie to 0.0 kPa)
Ja miałem podobnie
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1696663 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 182663.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 13.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 27 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 7 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P244C:00-6D===
===OBDII DTC Brak===
Problemem był przytkany wtryskiwacz ( do wypalania DPF - mam silnik DW10C auto z 2012 - mechanik wytargał ten wtryskiwacz - znajduje się gdzieś przed filtrem i rozpyla dodatkowa dawkę paliwa , podłączył do niego pompkę i pod dużym ciśnieniem udało się go udrożnić. Problem się skończył od tego czasu przejechałem już około 15 tys km , a wcześniej po kasowaniu błędu wyskakiwał gdzieś po około 500- 700 km
Może to Ci jakoś pomoże
grzegorzst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 23:08   #552
robert5785
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Zabrałem się dzisiaj za podłączenie diody i zauważyłem że przekaźnik R2 co 60 sekund (z zegarkiem w ręku) "cyka". Czy to jest prawidłowy objaw? Podpiąłem kabelek do nóżki 5 przekaźnika R4 i dioda zaczęła migać co 60 sekund nawet bez kluczyka w stacyjce. Przy uruchomionym silniku siedzi cicho.
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 10:28   #553
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Skąd wziąłeś mase?
Wyslane ze smartfona.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 10:31   #554
robert5785
Imię: Robert
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Poluzowałem śrubę błotnika przy lampie
Stary 13-06-2016, 10:33   #555
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
Sprawdzałeś czy jest dobra (np. omomierzem
Stary 13-06-2016, 10:35   #556
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
U mnie na wyłączonym silniku mruga tylko przy otwieraniu drzwi
Stary 13-06-2016, 13:36   #557
robert5785
Imię: Robert
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Masa jest bo podłączyłem na próbę plus do aku i świeci ciągle. A przekaźnik też cykac?
Stary 19-06-2016, 00:28   #558
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Mondeo MK4
Postów: 264
Dzisiaj dpf zaczął się wypalać tuż po odpaleniu auta po 10 min. zakupach, czyli jeszcze był rozgrzany. Chyba najważniejszym czynnikiem musi być stan zapełnienia, a nie trasa, prędkość, obroty. U mnie objawem najbardziej wyczuwalnym jest opóźniona reakcja na gaz i lekkie szarpanie przy przyspieszaniu.
Chcę kontrolkę 😕!
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:15   #559
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Cackacie się z tym DPFem jak z dzieckiem. Po co kontrolka wypalania? padnie DPF to padnie - wytniecie sobie i problem z głowy =) Wystarczy trzymać się zasady żeby nie gasić silnika gdy się wypala - czyli zawsze jak się zatrzymujecie i chcecie gasić - wysiadacie i słuchacie czy wiatraki nie chodzą na maksa. Widać też obroty minimalnie wyższe + czuć smród.
Jak aż tylu objawów człowiek nie jest w stanie rozpoznać?
Dodatkowo Ford podaje zakresy kilometrów w mieście, w jeździe mieszanej i w trasie po których komputer inicjuje wypalanie - to też warto znać. Np mi gdy jeżdżę 90% na trasie wypala się co 1200-1300 km bo częściej nie ma potrzeby.
Poniżej filmik z wypalaniem:
Kod:
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 13-07-2016 o 06:47 Powód: wulgaryzmy-regulamin!
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 23:22   #560
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zauważ , że każdemu wypala się inaczej. Nie jesteś nie wiadomo kim. Mi na trasie ( 170 km/h ) wypalał się co 400 więc twierdzenie ( kogoś tam ) , że przy takich prędkościach samoistnie się oczyszcza jest błędnym.
Po co kontrolka? Bo lubie? A po co ci diesel?
Masz chwilowe spalanie 0.0 , każdy ma inaczej , więc fordy to może pasja i ludzie lubią się bawić w duperele? po co dokładają tempomaty? ?Kamerki? Sprężyny do bagażnika?
Czemu tam nie wyśmiewasz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
