Stary 13-06-2016, 08:49   #371
PiotrKil
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: S-Max
Silnik: 1,5EB
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale też manetkami na drzwiach trzeba było dojechać szybą do końca i jeszcze kilka razy manetką oddzielnie dla każdych drzwi.
Znalazłem wątki o programowaniu szyb w starszych modelach, więc popróbuje i zobaczymy czy zadziała.
Napisał SAMED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie nie ma żadnej informacji w tym punkcie - mogę jedynie "wcisnąć OK by zresetować"
Masz przejechane ponad 10k km, więc może już doszło do zera i dlatego nie pokazuje wartości.
czy pozostali mają jakieś cyferki?
Tak jak pisałem powyżej - mam 56%
PiotrKil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 11:52   #372
fanfar19
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Ogólnie szyby trzeba programować np. po odłączeniu akumulatora. Programowanie pozwala na automatyzm szyb czyli ciągniesz za przycisk na drzwiach i szyby same się zamykają.
Samo programowanie to po prostu pewna sekwencja przyciskania i przytrzymania przyciskami do sterowania szybą, coś takiego jak pisał @woro. U mnie otwarcie z pilota działa tak, że trzeba otworzyć samochód z pilota, po czym jeszcze raz nacisnąć pilota i przytrzymać przez ca 3 sekundy. Zamknięcie analogicznie.
I tu jest pewien problem bo jak idę do samochodu a jest upał to otwieram szyby zdalnie, żeby coś tam się wywietrzyło. Po czym pilot do kieszeni, siadam do samochodu i ruszam. No ale jak teraz zamknąć wszystkie szyby na raz? Zamykam po kolei ale to upierdliwe.
fanfar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 12:01   #373
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Ja zawsze zamykam szyby parami przód, potem tył. Tył ma krótszą drogę, więc w takim układzie wszystkie domykają się jednocześnie.
Stary 13-06-2016, 13:49   #374
fanfar19
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
u mnie nie ma żadnej informacji w tym punkcie - mogę jedynie "wcisnąć OK by zresetować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam.
Ustawienia Pojazdu stan oleju
i jest
Pozostała żywotność 78%
przyciśnij ok aby wyzerować.
Może faktycznie jest tak, że jak przekroczy pewną granicę np. 50% to przestaje wyświetlać i tyle. Ja bym to po prostu wyzerował i już. Wtedy zobaczysz czy pojawią się procenty. Które pewnie i tak niewiele znaczą bo co niby z tym miałbym zrobić? Mam 50% po 10 tys. I co? Lecę wymieniać olej?
Bump:
Napisał johop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie bez przerwy coś trzeszczy za lewym uchem ale zaczynam się przyzwyczajać.
No właśnie u mnie też. Jakby w górnej części słupka. Potrafi tak sobie "popiskiwać" nawet na równej drodze.
Stary 14-06-2016, 08:51   #375
fanfar19
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Jeszcze w w kwestii szyb. W menu
ustawienia - pojazdu - szyby
jest opcja zdalne
jak ją odznaczę to szyby się nie otwierają ani nie domykają z pilota. Jeśli jest zaznaczona to otwieranie i domykanie działa.
Ale mam inne pytanie
W
ustawienia - pojazdu - wycieraczki jest opcja
komfortowe - ktoś ma pojęcie co to znaczy? Włączona/wyłączona nie widzę różnicy.
A pytam bo mi czujnik deszczu działa jakby dość wybiórczo tzn. szczególnie w przypadku przelotnego deszczu potrafi się zdarzyć, że cała szyba w kroplach deszczu, a czujnik nie chce zadziałać.
Stary 14-06-2016, 09:04   #376
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Podłączam się do pytania fanfar 19. What the hell is wycieraczki komfortowe?
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 10:15   #377
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Wycieraczka komfortowa to dodatkowy ruch wycieraczki po spryskaniu szyb - spłukiwanie i ruch wycieraczek, pauza i znowu jeden ruch ten komfortowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automatyczna wycieraczka ma ustawienie czułości i tzw GAP-ów czyli przerw miedzy ruchami- potencjometr przy prawej manetce. W trybie automatycznym ustawiamy tym czułość a w trybie nieautomatycznym GAP-y czyli ilośc ruchów w czasie.
Cały czas nie są to wady a instrukcja obsługi, która nie jest doskonała.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 14-06-2016 o 10:21
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 11:01   #378
fanfar19
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Super, dzięki. To sobie to ze spokojem wyłączę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem takie coś w Galaxy (bez możliwości włączenia/wyłączenia) i nie podobało mi się.
Nie jest to faktycznie wada, niemniej instrukcja, cóż tam jest tylko nazwa w menu - wycieraczki komfortowe, opisu brak. Stąd pytanie.
Ale już dziwne działanie czujnika deszczu to chyba wada. Co ciekawe w poprzednim focusie małżonki z 2007 roku działało to bez zarzutu. W tym nowym nie wiem, bo zapomniałem kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-06-2016, 22:37   #379
slickx
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Faktycznie jakosc montazu hiszpanskiej fabryki nie powala. Drzwi tylne mogly by byc lepiej spasowane. Porownywalem z KIA SPORTAGE - tam duzo lepiej. Ale np wczoraj widzialem w jakims nowym mesiu to samo co u mnie, wiec pewnie zalezy od egzemplarza. Dodatkowo za tylnymi drzwiami, ta mini czesc progu u mnie nie jest dobrze wczepiona w zaczep. Element moze odpasc bez problemu. Dzis przy myciu zauwazylem. W srodku z kolei jedna z malych kratek wentylacyjnych tez nie byla do konca zainstalowana.
slickx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 22:45   #380
galloper
Imię: Rafal
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Napisał slickx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo za tylnymi drzwiami, ta mini czesc progu u mnie nie jest dobrze wczepiona w zaczep. Element moze odpasc bez problemu. Dzis przy myciu zauwazylem. .
U mnie nastąpiła analogiczna sytuacja. Zaczep bardzo lekko jest wczepiony w karoserię i wystarczy trącić a odpadnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
