Stary 12-06-2016, 21:07   #1931
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Koledzy domontowalem właśnie tempomat u siebie w mondeo mk4 z 2008r zrobiłem rundkę na prostej czy się włącza...a więc wszystkie przyciski działają ale nie pokazuje mi na liczniku ikonki ze tempomat jest wlaczony jaki może być problem ?
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 21:30   #1932
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
choć to nie wymagane to czy zrobiłeś kopię CCC do IPC ?
W teście kontrolek masz kontrolkę tempo ?
Jaki masz licznik ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-06-2016, 22:28   #1933
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Postów: 98
Jaki masz licznik ?
dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za odp... już sobie poradziłem... tak od razu zrobiłem do BCM i IPC po zamontowaniu... wykasowałem błędy forscanem... ale widocznie coś nie wykasował bo po powrocie włączyłem raz jeszcze forscana i usunąłem błędy i ikonka i wszystko inne się pojawiło...
Stary 14-06-2016, 09:07   #1934
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Panowie to nie temat w strefie kto komu i gdzie zrobi oraz co ma kto do sprzedania.
Dział techniczny powinien trzymać pewny poziom.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-06-2016, 19:09   #1935
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - z jednej strony oczywiście masz racje. Ale patrząc w ten sposób można stwierdzić, że temat jest do zamknięcia. Nic więcej nowego nie pojawi się - wszystko zostało już poruszone.
Wydaje mi się (mogę się mylić), że informacje gdzie można coś wykonać mieści się nadal w tematyce technicznej. Bo w końcu zakład/miejsce/osoba u której można pewnie coś wykonać jest na wagę złota.
Patrząc na ludzi którzy do mnie pisali w sprawie tempomatu, to wielu trafiało właśnie z tego tematu - śmiało ponad połowa. Kasując więc takie informacje, niszczy się informacje, które są przydatne dla forumowiczów.
(nie chce tworzyć offtopica, ale niestety nie ma gdzie takiej dyskusji prowadzić)
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 22:32   #1936
pieq78
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-12-2014
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Napisał pieq78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Zamówiłem czujnik położenia pedału sprzęgła, jednak przyszedł nie taki jak trzeba (sic!!). Jutro go oddam, ale dziś udało mi się rozebrać stary czujnik i okazało się że pękła sprężynka, która wypycha ruchomy element gdy sprzęgło jest wciskane.
Jutro mam nadzieję kupić sprężynkę i liczę że sprawa będzie załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie, wierzę że tym razem sklep przyśle poprawny element.
pozdr
Grzesiek
Panowie, kupiłem sprężynkę za 1 zł, otworzyłem obudowę czujnika i wymieniłem sprężynkę. Uwaga przy otwieraniu obudowy, mnie kosztowało to rozcięty palec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po wymienieniu sprężynki czujnik wylądował na miejscu, poźniej pozostało jedynie skasowanie błędów sprzęgła.
Błędy sprzęgła już się nie pojawiły.
Tempomat działa jak marzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I teraz największa niespodzianka - ustąpiły szarpania podczas spokojnej jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jadąc ze stałą prędkością, np 80 km/h na 4 biegu (ok 2000 obr/min).
Planowałem czyszczenie EGR, okazało się że niepotrzebnie.
Zatem jeśli ktoś ma objawy szarpania przy stałej prędkości, warto sprawdzić czujnik sprzęgła.
pozdr
Grzesiek
pieq78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 23:06   #1937
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
bardzo śmiem wątpić w powiązanie czujnika sprzęgła z szarpaniem, stawiam że na szarpanie pomogło kasowanie błedów (chwilowo)
Stary 17-06-2016, 20:04   #1938
pieq78
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 34
Bledy kasowalem dokładnie tak samo jak wielokrotnie wcześniej
Dla mnie to również była niespodzianka, bo logicznie rzecz biorąc nie widzę tu powiązania.
Myślę jednak że ze wzgledu na minimalny koszt i nakład pracy warto sprawdzić taką drobnostkę
Stary 19-06-2016, 20:52   #1939
owies333
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.6
Witam wszystkich!;-)
Mam pytanie. Siedzę i czytam ten temat juz kilka godzin.
Jestem trochę pogubiony i prosze o pomoc. Czy jak mam Mondeo benzyna 1.6 125KM z początku 2010 to potrzebuje przyciskow lub kiery z ogranicznikiem tak? Dziękuję za odp.
A i jeszcze jedno, Z okolic Leszna ktoś by mi je zamontował i aktywował tempomat? Czy Zielona Góra mi zostaje? Pozdro
owies333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 22:19   #1940
Postów: 18,056
Do benzyn 2010 przyciski tylko z OFF. Bliżej masz do Poznania (Swarzędza) - kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:11.
