Stary 29-05-2016, 20:48   #1
brazzersmaniac
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Domyślnie 1.9 TDI brak mocy
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Otóż kupiłem ostatnio Forda Galaxy z "pancernym" 1.9 TDI pod maską i już na starcie zaczęły się problemy. Auto jak na 110 KM nie chcę się w ogóle zbierać.
Słychać charakterystyczny świst turbiny ale przyśpiesza jak by jej wcale nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze że auto ma wycięty katalizator i przy dodaniu gazu troszkę kopci na czarno.Drugi problem jest w postaci kontrolki ABS palącej się razem z kontrolką hamulca ręcznego. Proszę o jakieś porady typu co sprawdzić,co jak zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
braZZers
brazzersmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 21:14   #2
kamillo964
Avatar kamillo964
Zarejestrowany: 14-05-2016
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 23
Domyślnie Odp: 1.9 TDI brak mocy, i kilka innych problemów.
Sprawdz czy nie masz nigdzie dziury badz nie przepiszcza ci powietrza z turbiny.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
kamillo964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 21:22   #3
brazzersmaniac
Imię: Sylwester
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1998
Co masz na myśli pisząc "nigdzie dziury"? Sprawdzić dolot i wężyki podciśnieniowe ?
Stary 30-05-2016, 06:55   #4
kamillo964
Avatar kamillo964
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 23
Tak. Kawalek po kawalku. W koncu diesel dziala na "cisnienie" a jak brak mu mocy to i brak ciśnienia z turbiny
Stary 30-05-2016, 10:06   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Tam gdzie swist tam dziura w dolocie.
Zobacz czy przy rozruchu silnika sztanga gruszki wciaga sie do konca.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 21:25   #6
PrzemekRR
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Mam dziwny problem z turbiną, wcześniej miałem z nią problem taki jaki koledzy piszą w innych postach czyli odcinało moc, teraz jest podobnie ale rano gdy przekraczam 2,5 tys obr. odłącza się i brak mocy ale po południu gdzie jest gorąco nic pracuje idealnie. Co jest myślę ? , może jakaś część pod wpływem temperatury zmienia nie wiem, kształt, objętość. dodam ze rano i w ogóle jeżdżę delikatnie oraz to ze wcześniej turbina miała coś z łopatkami ale po naprawie która była we wrześniu do tej pory było ok. Aż do teraz. Bardzo proszę kolegów a jakiej mądrości bo ja nie mam pojęcia.pozdrawiam
PrzemekRR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 18:13   #7
andreas75
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDI 110+26
Postów: 60
Ja mam odwrotnie teraz w upalne dni jak stoję np. w korku i maszyna się konkretnie nagrzeje dostaje takiego muła ,że aż wkó...a. Nawet przy ruszaniu zero mocy.Najlepiej by było wyjść i go popchnąć. O co to może chodzić Panowie ?
andreas75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 09:44   #8
gusztaf
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Galaxy MK1
Silnik: 1,9 TDi AVG
Postów: 20
Napisał brazzersmaniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słychać charakterystyczny świst turbiny...
Jeśli to rzeczywiście świst turbiny, to nie wygląda mi na podciśnienie.
Co do kontrolek, to poprzerywane przewody w przelotkach klapy bagażnika dają takie efekty - robiłem to w kilku autach. Zakładając, że z hamulcami jest OK. Bo np. uwalony czujnik na kole sygnalizuje kontrolka ABS. Np. brak płynu hamulcowego, albo uszkodzony czujnik w zakrętce zbiorniczka płynu, ewentualnie włącznik pod dźwignią ręcznego - kontrolka ręcznego. Skoro to MK1 to czujników w klockach raczej nie ma.
Napisał PrzemekRR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasuje dobrze do PSJ. Mam to samo prawie zawsze, jak raz na jakiś czas biorę autko od mojej wife. Przeganiam go trochę i spokój.
Napisał andreas75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmagałem się kiedyś z podobnymi objawami i problemem okazało się również podciśnienie.
Obecnie biorę się za N75, ponieważ przewody powymieniane, a mocy dalej brak. Mam tylko nadzieję, że to nie serwo, bo wspomagania hamulców również brak.
Nawiasem pisząc: przewód od turbiny wymieniam raz w roku - nie mogę trafić na jakiś trwały, a ostatnio płaciłem 24 PLN/mb i też pękł przy króćcu.
Galaxy MK1 1.9 TDi AVG '99 - wymarzone autko ;-)
Escort Ghia 1.8 TD 90 KM: Sedan '95, Kombi '97 - najtańsze auta w utrzymaniu.
Capri 1977 2000 V6 automat. Serwis > 5x cena zakupu. Plus: najcudowniejszy rozrząd!
Ostatnio edytowane przez gusztaf ; 14-06-2016 o 09:50
gusztaf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 09:59   #9
Dominick997
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Focus c-max
Postów: 9
Pierwsze co to odepnij przepływkę i zobacz czy chodzi tak samo.Jeśli gorzej to przepływka ok jeśli tak samo jak przed wypięciem to do wymiany.Też tak miałem a przepływka to częsta awaria.Dopiero później szukaj dalej.
Dominick997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 16:47   #10
bosz
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Seat Ahambra
Silnik: 1,9TDI 130KM
Question Odp: 1.9 TDI brak mocy
Witam wszystkich forumowiczów.
Mój Galaxy nie ma mocy. Jeden mechanik twierdzi, że dźwignia turbiny za mało chodzi. Warsztat naprawy sprężarek twierdzi, że turbina jest w porządku. Zaślepiłem blaszką egr. Sprawdziłem i wymieniłem popękane przewody podciśnieniowe. Rozbierałem przewody dolotu - całe i w miare czyste. Wymieniłem przepływomierz (na używany). Odłączałem wtyczkę - muł bez zmian. Rozebrałem N75 i wymyłem - napięcie dobre, oporność 18Om. Podłączałem przewód turbiny z pominięciem n75. Zamieniałem n75 z n18. Dalej nie ma mocy. Proszę o pomoc najlepszych speców - forumowiczów.....
Wstawiam logi dynamiczne jakie udało się zrobić tam gdzie mogłem tj.na autostradzie. Co można w tym wyczytać? Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg LOG-01-003-.JPG (26.8 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LOG-01-008.JPG (27.5 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg LOG-01-011.JPG (35.1 KB, 18 wyświetleń)
bosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
