Stary 14-06-2016, 13:30   #31
MK 3
Avatar MK 3
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Domyślnie Odp: Twarde sprzęgło oznacza wymianę?
Szarpanie było już przed wymianą rozrządu ale nie tak duże jak teraz.
Falowanie pojawiło się po wymianie rozrządu, a czy coś grzebał w kompie tego nie wiem.
Czkawka jest po dodaniu gazu.
MK 3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 13:41   #32
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Na Twoim miejscu bym podjechał raz jeszcze skoro wykasowali za wymianę rozrządu, może czegoś dobrze nie podpięli.
Skoro obroty falują to nie będzie kwestia filtra paliwa....a szarpanie jak było od sprzęgła to tutaj rozrząd nic do tego nie ma. Sprzęgło może poszarpywać ale silnik ma pracować równo.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 13:48   #33
MK 3
Avatar MK 3
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 76
Byłem wczoraj z tzw. "reklamacją" i powiedział że faktycznie jest coś nie halo. Obstawił filtr paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
