Stary 09-06-2016, 08:55   #121
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
Trzeba ściągnąć tapicerkę albo delikatnie odchylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 09:17   #122
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak po prawej, to jak się do niego dobrać?
Tak:
Typ Pliku: jpg boczki.jpg (68.1 KB, 164 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 11:18   #123
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Fajna instrukcja, skąd ona pochodzi?
Jakoś ogólnie dostępna?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 22:21   #124
Winnie
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi (bez DPF)
Postów: 18
Czesc, by nie otwierac nowego wątku napiszę tutaj.
Mam S-maxa z 2007 roku, a w nim czujniki parkowania przód+tył. Jakis czas temu czujniki przestaly dzialać. Tj. po włączeniu wstecznego pojawia się standardowy ciągły pisk, kontrolka nie miga. Kiedy "zbadalem" czujniki, wszystkie lekko pykają.
Pytanie, co moze byc nie tak? W jaki sposob moge znalezc przyczynę problemów ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
P.W.
Winnie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 23:47   #125
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Musisz podłączyć komputer i odczytać błędy.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 13:48   #126
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
W moim MK4 ni stąd ni zowąd czujniki przestały całkowicie działać. Nie włączają się razem ze wstecznym, nie reaguje również przycisk. Żadnego dźwięku, żadnej reakcji. Wjeżdżałem do garażu to jeszcze pikały. Zgasiłem auto, postało dosłownie 10 minut i po odpaleniu już nie reagują. Co sądzicie? Z tego co czytam forum to większość z Was ma inny objaw - przynajmniej jakoś reagują i pikają. Chyba warto zacząć od takich rzeczy jak reset tego modułu i weryfikacja bezpieczników. Czy może ktoś podrzucić procedurę resetowania modułu i info który bezpiecznik za niego odpowiada?
Bump: Ok dobra, naprawione. Wystarczyło odłączyć i podłączyć z powrotem akumulator. Moduł musiał się zawiesić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 25-06-2016 o 14:40
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 14:34   #127
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
jeżeli 0 reakcji to ja osobiście zacząłbym od sprawdzenia czy jest +12 i masa na czujnikach i module
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 17:36   #128
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Panowie a czy jest jakiś prosty sposób na zaadaptowanie czujników oryginalnych z mk4 przedlift do zderzaka polift? Dystansów nie ma. Otwory jak wiadomo w zderzakach się różnią
Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2016, 18:19   #129
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można dokupić koszyki pod czujniki w ASO,albo na jakimś portalu aukcyjnym.
Stary 08-07-2016, 18:22   #130
chwileulotne85
Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Tzn? Nie mogę nic znaleźć, nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Byłoby idealnie dla mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
