Stary 16-06-2016, 01:05   #1761
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Na to sie zapytam co sie potem z ta para dzieje? W magiczny sposob zmienia sie w "nic"? Przeciez ilosc czasteczek musi sie zgadzac (o ile jakas nieznana droga nie uciekaja w swiat)
Juz w szkole podstawowej ucza, ze po tym jak temperatura sie obnizy, para sie skropli.
Nie wiem co tam leja do innych obwodow zamknietych ale mialem juz kilka aut. W tym momencie te co w opisie i w zadnym nie trzeba dolewac plynu. A juz ubytki rzedu 1l/20tkm w glowie sie nie mieszcza.
Jesli jednak ktos jest w stanie wytlumaczyc racjonalnie ten fenomen, to chetnie sie czegos nowego naucze. Moze faktycznie ciecz sie rozgrzewa do temperatury powodujacej nadmierny wzrost cisnienia i ciecz idzie w gwizdek, czyt. ulatnia sie przez zawor bezp. Ale wtedy mozna by mowic o wadzie konstrukcyjnej.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-06-2016 o 01:13
Stary 16-06-2016, 14:49   #1762
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Z tym płynem to dziwna sprawa. Jedni dolewają inni jeżdżą bez problemów. Ja w swoim mam cały czas tyle samo a już prawie 30 tyś nalatane.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 22:34   #1763
bartos1985
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM->204 KM (Heko)
Postów: 58
Napisałem o problemie do FP. Dam znać co odpowiedzą.
bartos1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 23:01   #1764
pablo35
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za konkretne działanie w naszej wspólnej sprawie. Czekamy na info z FP.
pablo35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 23:11   #1765
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Aby przednia tablica rejestracyjna była zamontowana w prawidłowym położeniu, wspornik tablicy rejestracyjnej musi być zamontowany w określonym położeniu na pokrywie przedniego zderzaka.
Na pokrywie przedniego zderzaka w modelu Mondeo 2014.75 (03/2014-) jest zamontowany specjalny, zaprojektowany przez firmę Ford uchwyt tablicy rejestracyjnej na rynek Unii Europejskiej. Uchwyt tablicy rejestracyjnej został wyposażony w dwa występy, znajdujące się wzdłuż dolnej krawędzi, które mają pomóc w prawidłowym zamontowaniu tablicy rejestracyjnej.
Czujnik radarowy w modelu Mondeo 2014.75 (03/2014-) z adaptacyjnym tempomatem (ACC) znajduje się z lewej strony dolnego otworu kraty wlotu powietrza i jest zakryty za pomocą plastiku, który wypełnia kratę w tym obszarze. Ze względu na konstrukcję przodu pojazdu należy zwrócić uwagę na pionowe ustawienie przedniej tablicy rejestracyjnej względem czujnika radarowego.
Zaleca się zamontowanie tablicy rejestracyjnej przy dolnej krawędzi uchwytu tablicy rejestracyjnej. Należy przestrzegać następujących instrukcji:
• NIE należy odcinać występów tablicy rejestracyjnej
• Montowanie przednich wsporników tablicy rejestracyjnej dostępnych w Dealerstwach jest NIEDOZWOLONE
• Zamontowanie wspornika tablicy rejestracyjnej częściowo przed dolnym otworem chłodnicy może prowadzić do bardzo wysokich temperatur płynu chłodzącego.
i tylko tyle na ten temat
Stary 17-06-2016, 10:21   #1766
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Dzisiaj obejrzałem sobie jak montowana jest przednia rejestracja i istotnie... jej dolna część razem z ramką jest niżej o jakieś 2-3 cm od tego miejsca do którego powinna być mocowana. Montaż bez kratki nitami rzeczywiście może mieć sens.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 20:55   #1767
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Właśnie wróciłem z trasy i nie jest dobrze. Nagle ni stąd ni z owąd pojawił się straszny zgrzyt przy skręcaniu w prawo. Metaliczny zgrzyt połączony ze straszliwym piskiem jak przy hamowaniu pociągu. Ludzie się oglądali za mną. Było to bardzo głośne. Zatrzymałem się ale nic nie znalazłem. Po przejechaniu ok 2 km nagle coś jakby grzmotnęło i odpadło - czułem jak przyjechałem po tym kołem. Potem nastała cisza, jedynie przy dużych nierównościach czasami coś zabrzęczy. Zanim odpadło hałas był nawet przy jeździe na wprost. O co kaman?
W środę jestem umówiony na zmianę oleju, to zgłoszę sprawę.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 21:04   #1768
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Parę osób opisywało podobne objawy jak kamień dostał się pomiędzy traczę hamulcową a jej osłonę.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 21:05   #1769
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Właśnie, kamień
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 21:23   #1770
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dokładnie. Kamień. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:45.
