Stary 16-06-2016, 23:49   #1
dzolero
Zarejestrowany: 26-10-2015
Model: Mondeo Mk4 Lift Trend
Postów: 28
Unhappy Kombi po lifcie, przecieka z tyłu 3 stop
Witajcie,
Zawsze staram się wyszukać rozwiązanie problemu niż zawracać głowę nowym tematem, jednak co bym nie wpisywał to nie znajdowałem odpowiedzi na mój problem.
Dzisiaj wracając do Mondka wieczorem w trakcie ulewy zauważyłem, że roleta od bagażnika jest mokra i przeciek pochodzi z klapy bagażnika. Po dokładnym obejrzeniu zobaczyłem, że podsufitka jest sucha, a krople nadal lecą z plastikowego elementu, który maskuję od wewnątrz trzecie światło stopu na górze szyby. Do tej pory myjąc auto karcherem nie zauważyłem, żeby coś takiego się działo.
Przez nabjliższe 3 dni na pewno nie dobiję się do ASO, ale może jest to babol, który mogę naprawić sam? Niestety youtube nie mówi, jak zdjąć dany element od wewnątrz klapy bagażnika. Czy gdzieś są zatrzaski, a może jakieś wkręty?
Poratujcie proszę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto rocznik 2012.
dzolero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 08:10   #2
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-01-2015
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: MK4 Kombi po lifcie, przecieka z tyłu 3 stop
maskownice są na zatrzaskach ..... ale i tak trzeba uważać przy ściąganiu. U mnie była podobna sytuacja ... co się okazało że woda przedostawała się przez uszczelkę trzeciego światła stop. Kupiłem uszczelkę / gąbkę z klejem na metry. Sporządziłem sobie szablon, podkleiłem i jak na razie jest spokój.
moorg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 10:16   #3
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Domyślnie Odp: Kombi po lifcie, przecieka z tyłu 3 stop
U mnie tez przeciekało przez trzeci stop.Dorobiłem uszczelkę i póki co jest OK.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 11:59   #4
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Potwierdzam, to jest przeciek przez światło STOP. Zmiana uszczelnienia lub dołożenie taśmy na istniejące uszczelnienie załatwia problem.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 12:17   #5
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
NO tematu już opisywałem na forum. U mnie w ASO coś tam poprawili w gratisie. Ale jak to z gratisami bywa, na długo nie wystarczyło, znowu do poprawki.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 09:17   #6
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Re: Kombi po lifcie, przecieka z tyłu 3 stop
u mnie podobnie w polifcie z 2012, też się zastanawiałem skąd ta plama jak podsufitka sucha
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 15:11   #7
dzolero
Postów: 28
To że taka usterka może wystąpić to wyczytałem właśnie z forum ale zabrakło opisu jak to rozebrać. Siedzę właśnie w garazu i rozkminiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uwolnilem jeden zatrzask z lewej i z prawej na dole ale dalej nic nie drga ani nie czuje gdzie jest następny zatrzask. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja. Dobra zdjąłem bez łamania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dwa na dole i dwa na górze na brzegach. Jadę dalej.
Światło wymontowane i podczyszczone. Muszę skoczyć tylko jeszcze do Casto po taśmę do uszczelnienia. Postaram się później wrzucić jakieś fotki, które kiedyś może przysłużą się innym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2016-06-19 edit.
Niestety naprawa myślę udała się połowicznie. W Casto oraz innych podobnych sklepach nie udało mi się znaleźć uszczelki, która by pasowała wykonaniem i jakością do tej użytej w fordzie. Zastosowałem taśmę samochodową dwustronną bez odklejania jednej strony. W międzyczasie będę poszukiwał prawidłowego materiału do napraw.
Ostatnio edytowane przez dzolero ; 19-06-2016 o 13:17
Stary 19-06-2016, 21:03   #8
moorg
Avatar moorg
Imię: Robert
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 28
Mi jako uszczelka posłużyła guma komórkowa 2 mm z jednej strony podklejana/ zał. szablon (nie mieściło się na A4 jako całość) dwa elementy trzeba połączyć
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf uszczelka światło stop.pdf (3.1 KB, 379 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez moorg ; 19-06-2016 o 21:19
Stary 21-06-2016, 09:06   #9
dzolero
Postów: 28
Dziękuję za pomoc i za przesłany szablon. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety znaleźć materiał jest ciężej niż myślałem o ile się nie chce kupować materiału w ilości 2mx1m. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bagażnik , mondeo mk4 , stop , światło , tapicerka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
