Stary 04-08-2015, 16:49   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Tylko pozycyjne z przodu na stałe
Witam bardzo serdecznie
Jako że w końcu wymieniłem W5W na LED w swoim Focusie i zdarzało mi się spotkać podobne modele (choć z ciemnymi lampami) z taką opcją, to zastanawiam się jak na tyle fajnie przerobić auto, żeby świeciły mi się tylko pozycyjne z przodu po włączeniu silnika. Koszt LEDów jest tak śmieszny, że mogę nawet co miesiąc wkładać nowe (gdyby padały), a bardzo mi zależy żeby po zapaleniu silnika paliły się tylko przednie pozycyjne.
Czy orientuje się ktoś czy można to wykonać ELMConfigiem czy trzeba przekaźnik wstawić w skrzynkę bezpieczników i spinać kabelki/dorzucać bezpieczniki?
Wiem że jest temat jak ogarnąć na stałe włączone światła mijania, ale mi chodzi tylko o przednie pozycyjne.
Jeśli taki temat się już pojawił, to bardzo przepraszam, a z drugiej strony nie za bardzo wiem na czym właśnie polega terminologia "światła skandynawskie", a wiem też że taki temat również się tutaj przewinął.
Jako notatka na boku, niestety posiadam ubogi zestaw Focusa, czyli włącznik świateł w postaci
pozycyjne, 0, pozycyjne, mijania.
Nie mam przełącznika Auto i nie mam regulacji jasności (choć szukam tanio od czasu do czasu na eBay'u zestawu z regulacją jasności).
Przy okazji - jest ktoś w stanie wytłumaczyć po co te pozycyjne po lewej od 0 i pozycyjne po prawej od 0?
Jakieś różnice?
Bo jedyne co zauważyłem, że jak przełączę na lewe pozycyjne (w porównaniu z pozycyjnymi lub mijania po prawej) to że samochód nie przypomina mi że zostawiłem auto na światłach, natomiast różnicy w działaniu nie zauważyłem (no i oczywiście druga sprawa, że jak zostawię na lewych pozycyjnych i włącze silnik to jadę kompletnie bez świateł).
Może na szybko:
pozycyjne po lewej - jak silnik odpalony to nie świeci nic, jak nieodpalony, pozycyjne zostają i auto nie piszczy że auto jest zostawione na światłach
pozycyjne po prawej - jak silnik odpalony, to pozycyjne świecą, jak zgaszony, to pozycyjne świecą ale auto piszczy przy otwartych dzwiach
mijania - jak silnik odpalony, to świecą i pozycyjne i mijania, przy zgaszonym świecą tylko pozycyjne i auto piszczy przy otwartych drzwiach
Stary 14-08-2015, 10:22   #2
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Tylko pozycyjne z przodu na stałe
Mały update bo znalazłem drobną różnicę jeśli chodzi o przełącznik świateł (choć wciąż nie znalazłem odpowiedzi jak zrobić tak, żeby pozycyjne z przodu były zawsze włączone po odpaleniu silnika).
Jeśli chodzi o pokrętło świateł, znalazłem różnicę że:
a) jeśli przekręce pokrętło w lewo na pozycyjne, to jak jest silnik odpalony, to nic nie świeci, jak nieodpalony ale kluczyk jest w stacyjce, to też nic nie świeci, ale po wyciągnięciu kluczyka, zapalają się pozycyjne z przodu i z tyłu, ale nie ma podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Po otwarciu drzwi, nie ma żadnego dźwięku ostrzegawczego. Brak jest też podświetlenia deski rozdzielczej i radia.
b) pozycyjne po prawej, niezależnie czy silnik jest odpalony czy nie, pozycyjne świecą z przodu i z tyłu wraz z oświetleniem tablicy rejestracyjnej, niezależnie czy kluczyk jest w stacyjce czy też nie, po otwarciu drzwi załącza się domyślnie ostrzegawczy dźwięk o pozostawieniu auta na światłach. Deska rozdzielcza jest podświetlona (wraz z radiem itp).
Pomimo odkrycia wiedzy jak powyżej i tak szukam odpowiedzi, jak można foczkę przerobić aby po odpaleniu silnika na stałe świeciły się tylko światła pozycyjne przód. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 14-08-2015 o 10:28
Stary 14-08-2015, 12:15   #3
Postów: 18,052
Nijak. Świateł wbrew pozorom nie włącza włącznik tylko włącza je elektronika w GEM (komputer zawarty w GEM).
Poza tym światła pozycyjne nie mogą robić (zgodnie z przepisami) za DLR, więc rozważania nie służą do niczego...
Stary 14-08-2015, 12:36   #4
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kurcze.. trochę szkoda.
Zastanawiam się zatem dlaczego widziałem już chyba z sześć Foczek z 2010 roku, które miały te ciemne klosze z przodu i miały właśnie pozycyjne świecące się tylko z przodu (nawet specjalnie się przyjrzałem, bo pozycyjne mieli LED'owe, przy tych ciemniejszych reflektorach naprawdę to fajnie wygląda).
O ile w Polsce pozycyjne nie zastępują świateł DLR, to w Anglii często widzę właśnie zestaw pozycyjne + DLR.
Myślisz że żeby te pozycyjne załączyć na stałe, to podłącza się je tak samo jak przy dorzucaniu DLR? Dodatkowe kabelki i w momencie kiedy włączają się DLR, dodatkowo idzie zasilanie na pozycyjne? - hmm... chyba właśnie wpadłem na pomysł jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2016, 18:54   #5
osskit
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Zmiana swiatel skandynawskich na pozycyjne
Witam, przeszukalem troszke forum i znalazlem odpowiedz tylko czesciowa na moje pytanie. A mianowicie, mam wersje skandynawska i znalazlem tylko jak to calkowicie wylaczyc. Ze po odpaleniu samochodu nie wlaczaja sie zadne swiatla automatycznie. Ja jednak chcialbym zeby po odpaleniu samochody wlaczaly mi sie tylko swiatla pozycyjne. Czy i ewentualnie jak da sie to zrobic?
osskit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 22:41   #6
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Zmiana swiatel skandynawskich na pozycyjne
Zadawałem to samo pytanie chyba z rok temu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jest to teoretycznie wykonalne, ale praktycznie nigdy nie znalazłem na to rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2016, 07:26   #7
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Pokrętło w lewo to światła parkowania - świecą tylko pozycyjne bez tablicy i zegarów , mały pobór prądu pozwala zostawić tak auto na całą noc . Marki niemieckie umożliwiają świecenie tylko prawych lub tylko lewych pozycyjnych . Jak ściągnę schemat FF Mk3 sprawdzę te pozycyjne . W Mk2 są włączane blaszkami stykowymi przełącznika świateł bez elektroniki . U siebie odłączyłem plus od przełącznika świateł i puściłem go przez przekaźnik wyzwalany napięciem 13,2V , czyli jak altek ładuje . Przełącznik świateł zostawiam w pozycji świateł mijania - włączę zapłon ciemno , zapalę silnik włączą się światła .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 08:44   #8
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Tu nie chodzi tylko marki niemieckie
Przepisy odnośnie wyposażenia pojazdu, dopuszczają stosowanie świateł POSTOJOWYCH.
Przepisy rozróżniają 2 rodzaje świateł
a) pozycyjne - obowiązkowe
b) postojowe - nie obowiązkowe
Prosta sprawa => parkujemy jednym bokiem na chodniku, a drugim na jezdni.
Gdy w danym miejscu, przepisy wymagają oświetlenie pojazdu, to możemy włączyć światła POSTOJOWE od strony jezdni.
Ponieważ możemy parkować po lewej lub prawej stronie jezdni,
dlatego światła postojowe występują po obu stronach pojazdu
POSTOJOWE
POZYCYJNE
2) Zanim kolega zacznie przerabiać auto, polecam lekturę przepisów odnośnie
a) oświetlenia obowiązkowego
b) oświetlenia dopuszczalnego
Wszystko co nie mieści się w tych 2 kategoriach, NIE jest dozwolone = zabronione
3) Sygnalizator (brzęczyk) zapalonych świateł, nie sygnalizuje świateł postojowych, ponieważ te światła mogą być włączone po opuszczeniu pojazdu przez kierowcę
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 17-06-2016 o 08:48
Stary 17-06-2016, 10:50   #9
osskit
Imię: Oskar
Postów: 62
Ale pytanie bylo jak wlaczyc, a nie o legalnosc. A nie jest to jakies zagrozenie w ruchu, jak na przyklad montaz swiatel HID, ktore faktycznie nie popieram. Lecz zwykle jezdzenie na pozycyjnych. Ktore ani nikogo nie oslepiaja, ani nikomu nie przeszkadzaja. I co najwyzej naraza wlasciciela na mandat. A ja np, jezdze na pozycyjnych, gdzyz mam zmienione reflektory i jako pozycyjne sa w nich paski ledowe. I w Szwecji mijalem nie raz patrol, jadac na samych pozycyjnych, nie zatrzymali mnie. Mialem dwie kontrole (nie przez swiatla, tylko lubia tu robic kontrole i kazdy po drodze na bok, dmuchanie w balonik, sprawdzenie prawa jazdy, i jedz pan dalej) i tez nic mi nie powiedzieli. Wiec bardzo chcialbym zmienic zeby jezdzic po odpaleniu na samych pozycyjnych, bo i tak to przelaczam, i tak. A jednak troszke meczace dla mnie, gdzie zdazylem sie juz przyzwyczaic ze kazdy samochod tutaj, to swiatla wlaczaja sie automatycznie.
Stary 17-06-2016, 12:13   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Aby działały same pozycyjne przy ustawieniu na "0" trzeba włożyć bezpiecznik F45 w przedlifcie, albo F110 po FL. Oczywiście pod warunkiem, że jest właściwy GEM i wszystkie kable na pokładzie. Będą świeciły z przodu i z tyłu. Temat rzeka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
