Stary 18-06-2016, 15:26   #1
mackolja
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: Transit
Postów: 4
Domyślnie Wentylator klimatyzacji nie załącza się
Witam!
Od pół roku jestem posiadaczem forda transita i gdy nadeszły upały postanowiłem nabić klime żeby cieszyc się chłodem w kabinie, okazało się jednak że przewód ciśnienia klimatyzacji jak i chłodnica sa do wymiany, wymieniłem nabiłem i co się okazuje klima chłodzi jak najbardziej ale nie załączają sie wentylatory. Załącza się gdy wyłączam klimatyzacje.
Czy ktoś sie orientuje jaka może być przyczyna??? Czujnik ten co na aluminiowym przewodzie idzie jest nowy tak że to odpada.
Czy może wentylator załącza się z opoznieniem??? tzn dopiero po jakims czasie??? Boję się sprawdzac tzn Zeby chodziła zbyt długo klima bez chłodzenia gdyż wiem że wytwarza sie tam ciśnienie i żeby nie rozwaliło mi coś w układzie..
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
mackolja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 18:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wentylator klimatyzacji nie załącza się
Powinno być tak, że z chwilą włączenia klimy włączają się obydwa wentylatory na pół gwizdka, jeżeli np jest bardzo gorąco i samochód stoi dosyć długo - to potrafią włączyć się z pełną mocą. Po wyłączeniu klimy wentylatory chodzą jeszcze ok. 15-30 sek.
Nie spotkałem modelu 2,0tdci z klimą i z jednym wentylatorem.
Taką sytuację jak ty masz też miałem, kiedy był uszkodzony jeden z wentylatorów i uszkodzone obydwa oporniki wentylatorów.
Problem jest duży, bo oporniki nie występują jako część oddzielna, tylko są sprzedawane razem z obydwoma wentylatorami i ich obudową. O ASO to nawet lepiej nawet nie myśleć, kosztuje to 3.300 zł. Masakra. Mnie udało się kupić taki zespół używkę na Allegro prawie jak nowy - za 350 zł, to była okazja i miałem sporo szczęścia. Czasami są dostępne zamienniki, ale trudno powiedzieć czy dobre.
W internecie znajdziesz jakieś oporniki do innych aut, ale trzeba bardzo uważać z montażem, bo tam jest bardzo duży prąd, oporniki się grzeją (są w osłonce ceramicznej) i można nawet spalić auto wykonując coś nie tak.
Moim zdaniem powinieneś zacząć od sprawdzenia samych wentylatorów, podając im napięcie na krótko. Jeżeli obydwa będą sprawne, to możesz zająć się samymi opornikami. Jeżeli któryś z wentylatorów padł, to szukałbym całego zespołu.
Facet od klimy, kiedy sprawdzał u mnie co się dzieje, stwierdził że fatalnie skacze ciśnienie czynnika w górę i powiedział, żebym nie włączał klimy, bo coś może w niej strzelić...
Powinieneś szukać tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z tym, ze tu jest także chłodnica, więc jest drogo - a chodzi o samą obudowę z wiatrakami i z opornikami..
Zgredzik
Stary 21-06-2016, 12:49   #3
mackolja
Imię: Maciej
Model: Transit
Postów: 4
Wentylatory mam dwa , myslałem ze jeden tylko jest od klimy. Działać działają bo gdy rozłączam klimę to wtedy włączają sie obydwa.
Wczoraj ze szwagrem sprawdzaliśmy i po zwiększeniu sie obrotów silnika wentylatory załączyły się gdy przekroczyłem 2000-2500, a gdy obroty zmalały to wentylatory wyłączyły się,
Juz sam nie wiem czego tak sie dzieje, I gdzie mam szukać tych oporników, Wsadziłem już 900 zł w naprawę klimy(wymiane chłodnicy i przewodu cisnieniowego klimy) tak że powoli mam już dosyć tego a szykuje mi sie wyjazd i w takie upały ciężko się bez klimy jedzie.
Stary 21-06-2016, 20:27   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
U mnie - na czas potrzebny do zakupu nowych wentylatorów z opornikami - w Auto-Waś pożyczyli mi jeden wiatrak (drugi jeszcze żył) i obydwa podłączyli na zwartych uszkodzonych opornikach na krótko. Chodziły po włączeniu klimy jak szatany, ale nie wiem, jak długo tak by wytrzymały. Po kilku dniach dostałem przesyłkę z Allegro i szybko zmieniliśmy wszystko na standardowe podłączenie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-06-2016 o 20:32
Stary 27-06-2016, 21:48   #5
michal_z1
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Transit T280, Escort MkVII, Maverick II
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 16V, 2.3 16V
Rocznik: 2005, 1997, 2006
Postów: 34
I tak czytam i czytam i sam się dziwię, klimatyzacja w transicie jest idiotoodporna jeśli wiatraki z jakiegoś powodu nie działają lub też jeśli nie nadążają w upał w korku wychłodzić skraplacz to presostat na wysokim ciśnieniu wyłączy układ (brak napięcie na sprzęgle elektromagnetycznym sprężarki) chroniąc go przed zniszczeniem (na przekór producentom części), na kilka minut brak klimy, potem wszystko wraca do normalnej pracy.
michal_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 22:03   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał michal_z1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy braku wentylatorów to nie było kilka minut, tylko 15-20 sekund - z taką częstotliwością włączała się i wyłączała sprężarka. Nie wiem jak długo wytrzymałoby sprzęgło sprężarki. I było to w kwietniu, nie było jeszcze takich upałów...
Zgredzik
Stary 06-07-2016, 22:55   #7
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Uważajcie na Allegro bo ja kupiłem do swojego transita 2003 rok 2,4 125 dwa rodzaje wentylatorów i wizualnie na zdjęciach niby to samo co u mnie ale jednak nie pasowało.
Ja w swoim mam jeden duży wentylator z wisko i jeden mały obok w narożniku elektryczny który załącza się tylko jak włączę klimatyzację.
I spalił się ten mały elektryczny to w serwisie był to majątek razem z obudową całej chłodnicy coś około 2-3 tysiące.
Ale ciekawostka jest taka że przy silniku 2,4 125KM były też dwa jednakowe elektryczne i takie też są w zamiennikach i można je dostać w dobrej cenie jako nowe ale nie byłem pewien czy mam pod to uszykowana instalacje elektryczną i sobie odpuściłem ale jak sprawdzałem w katalogu Forda w serwisie to do modelu 2,4 przychodzą różne wentylatory pewnie jest to uzależnione na jaki rynek był produkowany i czy była druga klimatyzacja na tył auta
Więc przed zakupem dobrze sprawdzić czy na pewno pasuje do waszego transita bo jest wiele rodzajów.
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 06-07-2016 o 22:58
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
