Stary 20-06-2016, 12:58   #3321
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Może by jakiś inny program zainstalował do bluetootha? Nie chciałbym gwarancji stracić bo tel. nowy jest.
Mirku - usuń też z telefonu powiązane urządzenie i restart telefonu - tak samo jak usuwasz z listy w radiu.
To nie program do BT, to sterownik, tak jak w PC masz sterowniki do karty graficznej etc. Zainstalować można, ale to nadal ingerencja w fabryczne oprogramowanie.
Poprzez modyfikacje oprogramowania telefonu nie tracisz gwarancji.
Jeżeli masz Huawei to na ich stronie możesz dostać kod odblokowujący oprogramowanie.
Następnie czytasz odpowiednie forum i znajdujesz instrukcję jak zrobić debrand twojego telefonu. Znajdujesz na oficjalnych stronach producentów sprzętu odpowiedni wg. instrukcji ROM fabryczny dla twojego telefonu i wgrywasz.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 13:25   #3322
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Obawiam się ze to dla mnie za trudne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś miałem problem z xperią L i po wydaniu aktualizacji samo się naprawiło, chyba pozostaje mi poczekać na pierwszą aktualizację i mieć nadzieję że będzie OK.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 20-06-2016, 14:24   #3323
K0stek15
Imię: Janek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 7
Napisał K0stek15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam . Niedawno zakupiłem mondeo mk4 i mam pewien problem z tą nawigacją jedyne co dziala to radio inaczej pojawia się błąd "please insert original data carrier" w środku jest płyta Update 5 . Gdy włożę np update 2 noc nie wyskakuje żadne pobieranie 0 . Czy możliwe, że pomoże aktualizacja do 5.3 i Czy wgl zadziala ?
Pomoże ktoś ?
Denerwujące to jest jedyne co działa to radio.
Płyta jest w dobrym stanie. Posiadam 2 update 2 i 5
bez względu na ta którą włoże pobieranie nie pojawia się , a wersja nawigacji dalej "unknown". Dodam , że płyta obraca się przez chwilę słychać odczytywanie laser również.
K0stek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 14:49   #3324
holdenikus
Avatar holdenikus
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Postów: 73
piszesz, że problem jeżeli włożysz płyty z update. a co jeżeli włożysz mapę? czyta ją?
może masz po prostu uszkodzdony laser w czytniku.
Popsuta navi fx, nx, mca etc ? PW.
holdenikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 15:25   #3325
K0stek15
Imię: Janek
Postów: 7
Razem z autem były tylko te 2 płyty żadnych nie było.
Nazywają się Ford DVD Navigation Europe 2008 jedna include update 5 druga 2.
Gdy wsunę płytę płyta się kręci słychać ją . Czerwony laser również jest widoczny.
Czy możliwe , że ta aktualizacja z tego posta zadziała ?
Prawdopodobnie dziś albo jutro zakupię płytę dvd i spróbuję.
Jakies rady ?
Czyli rozumiem , ze ten update z tego posta jest oddzielnie do całej navi . A mapy swoją drogą ?
Ostatnio edytowane przez K0stek15 ; 20-06-2016 o 15:28
Stary 20-06-2016, 17:30   #3326
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
...ciach... Przypuszczam że to wina androida 6.0 ,który coś miesza w nawigacji.( jest zbyt nowy do oprogramowania mondka) Może miał ktoś podobny przypadek?.
U mnie NX chodzi z Adroidem 6.0 ( LgV10) jądro 3.10.84 bez problemu.
Zarówno przed upgrade NX (5.1) jak i po (5.3) - są również patche do modułu BT - instalacja bajecznie prosta ( pliki do głównego katalogu pendrive i wsadzić do gniazda USB przy uruchomieniu). Pliki i opis w linkach z pierwszego postu.
Może spróbuj tych patchy do BT dla NX? Zaszkodzić nie zaszkodzi (raczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 17:35   #3327
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: Hurtowy zakup mapy 2015, 2016 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
Napisał fordes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz prawdopodobnie wszystko na temat NX'a tylko potrzeba tygodnia na zapoznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( żarcik) A mapy - tak to normalne, to jest mapa tomtoma a ford wydaje ją poprostu ze swoim logiem. Jak wgrasz SP o którym wspominasz będzie polskie menu , jak masz mapę zdaje się od 2012 bądź 11 będzie także polski lektor.
Kurczatki, dobrze że jestem na urlopie, dwie noce zarwane i już nieco oganiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Swoją drogą kompendium które ma 333 strony - nieco sporawe.
NX i Bt już spatchowane, faktycznie pisze i gada po polsku. Czyli sam nauczyłem moje auto gadać w dialekcie nadwiślańskim. Z opasłych wątków o polonizacji navi oraz ofert na rynku "wgrania języka PL" taki świeżak jak ja wychodzi z przekonaniem że megamagia. A tu największe wyzwanie to nie połamać klapki maskującej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2016, 18:34   #3328
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Krzy_Ku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że ja nie mam USB w NX
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 20-06-2016, 22:33   #3329
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
ops, w większości przypadków BT/CV/USB chodzą w opcjach stadami... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 20-06-2016 o 22:52
Stary 22-06-2016, 22:10   #3330
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Taki kalambur:
"Telefon nie odpowiada" - mimo, że gdy ktoś dzwoni lub ja dzwonię wybierając numer z klawiatury telefonu to normalnie wszystko działa - jest dźwięk, pojawia się na ekranie klawiaturka, mogę odebrać...
Natomiast na conversie słuchawka szara, nieaktywna.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
