#171 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Panowie, potrzebuję pomocy w temacie doboru filtra.
Kilka pytań: 1. Czy filtr spin-on na który przejdę może/ma mieć zawór przelewowy i zawór przeciwzwrotny? Oryginalne wkłady wiadomo nie miały a całość była w "podstawie". Na chłopski rozum ich obecność nie przeszkadza. 2. Czy ma znaczenie do jakiego silnika jest filtr? Czy do benzyny, starego diesla, itd są inne materiały filtracyjne? 3. Oryginalny filtr do 2.0TDCi DW10F (150,180,210KM) ma i zawór przelewowy i przeciwzwrotny. Czy jego użycie to dobry pomysł? FYI @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
#172 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Dlaczego w ogóle wykonujesz takie ruchy z filtrem - w czym jest problem?
Zgredzik |
#173 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Montaż dodatkowej chłodnicy oleju olej/powietrze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#174 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Focus II
Silnik: 2,0TDCi 220/480
Postów: 40
wojtekjanus, chodzi o filtr oleju silnikowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do filtrów ja bym zostawił ten do DW10F. Te dodatkowe zawory zwrotne w środku przydadzą się jakbyś np. odkręcał chłodnicę, mniej oleju się wyleje. Zawór przelewowy musi natomiast być i raczej każdy filtr przykręcany takowy posiada. Inaczej po zapchaniu filtra spada ciśnienie smarowania i mamy zatarty silnik, a tak olej puszczany jest bokiem (i nie jest filtrowany).
FF2 2.0TDCI, GTB20, parę gratów, Heko i 220 kunia ![]() Lotus 7 Zetec 1.8T 150/300Nm |
#175 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z ciekawości spytam - olej zawsze będzie przepływał przez chłodniczkę, czy jednak będzie jakiś układ z termostatem? Oryginalna wodna chłodniczka - choć nie jest super wydolna - to ma tę zaletę, że zimny olej (zwłaszcza zimą) jest podgrzewany, a gorący schładzany. No i układ wodny chłodniczki ma termostat. Wszystko to jest przemyślane pod kątem jak najszybszego dogrzania oleju. Powracając do pytania: Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-06-2016 o 14:22 |
#176 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
pomysł jest taki aby pozbyć się wkładu filtra z kubkiem na rzecz adaptera, który wytoczył mi tokarz. Do tego adaptera podstawka z termostatem pod filtr z króćcami do przyłączenia zewnętrznej chłodnicy. Termostat częściowe uchylenie od 80C, pełne od 90C. Dokładnie takie coś:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i na tą podstawkę z termostatem dobrany filtr z obudowie. Oryginalny wymiennik zostaje i pracuje on <80C, powyżej otwiera się termostat i zaczyna wypuszczać olej do dodatkowej chłodnicy.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekałaOstatnio edytowane przez latar ; 20-06-2016 o 14:14 |
#177 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#178 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
chodzi o polepszenie chłodzenia denka tłoków. Problem to tytułowa "dziura w tłoku". Już wiadomo, że to podwyższona temperatura przez lejące wtryski o które trzeba bardziej dbać w mocno wysilonych i mocno eksploatowanych samochodach. Ale do tego jeszcze obniżenie temperatury oleju, które mam nadzieję wpłynie na większą trwałość silnika i turbiny.
#179 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do denka tłoka - życie pokaże... W mocno wysilonym i ostro ganianym silniku diesla na pewno najlepiej by pomogła wymiana końcówek wtrysków góra co 20kkm...
Zgredzik |
#180 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus II
Postów: 40
Debatowaliśmy od pierwszych stron tego tematu. Problemem nie jest "ścinanie" oleju z powodu temperatury, ale ogólnie podwyższona jego temperatura.
IMHO 5w50 to zło. Będzie gorszy po rozgrzaniu do roboczej temperatury. O ile na zimnym silniku będzie taki sam jak każdy inny 5w..., to przy temperaturze nominalnej będzie za gęsty dla projektowanych luzów i pasowań na pierścieniach, tłokach... Silnik szybko zużyje pierścienie. Taki olej się leje tylko do rajdowych jednostek, które są non stop pałowane (bo wtedy ten olej jest w stanie się na tyle rozrzedzić, żeby dobrze smarować).
