Stary 17-06-2016, 20:38   #121
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Wymiana nie jest skomplikowana.Możesz ją wykonać sam.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2016, 17:47   #122
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
To kiepski pomysł, lepiej aby zrobił to warsztat który się na tym zna i ma praktykę
Stary 20-06-2016, 22:05   #123
scerbaty
Zarejestrowany: 25-05-2016
Silnik: 2,0 Tdci 140KM
Wszyscy polecają warsztaty na śląsku lub nad morzem a coś bliżej Warszawy tak do 100 km a nie ponad 300 może ktoś polecić na wymianę oleju w PS
scerbaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 21:59   #124
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w Powershift.
Olej wymieniony dziś w ASO w Kielcach. Wcześniej dopytałem o szczegóły szefa serwisu o zakres czynności i o cenę usługi. Człowiek rzeczowo odpowiedział na wszystkie moje pytania dotyczące softu i adaptacji sprzęgieł oraz wybieraka po wymianie.
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 16:08   #125
oleos
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: KUGA MK2 titanium
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Skrzynia powershift poziom
witam zakupiłem escape 2.0 2013 z powershift czy te skrzynie mają jakis poziom oleju aby mozna było sprawdzic ile go tam jest poniewaz miałem wymienianą półoś i według pana który to robił uciekło mu troche oleju czy moge jechac tak i wymienic np za 2 tyg czy tylko laweta pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez oleos ; 05-07-2016 o 17:32
oleos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2016, 13:58   #126
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Powershift wymiana oleju Focus mk3 2.0 Tdci 163 KM
Przeczytaj ten wątek od początku leniu
Stary 15-07-2016, 11:47   #127
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Skrzynia powershift poziom
Napisał oleos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam zakupiłem escape 2.0 2013 z powershift ...
Jeśli to Ford Escape z USA, to obstawiam w ciemno, że jest to skrzynia hydrokinetyczna A6 a nie PowerShift... Zupełnie 2 różne skrzynie...
Stary 19-07-2016, 12:41   #128
oleos
Postów: 28
tak jest zwykła skrzynia a olej łatwo zmienic samemu bo jest korek wlewowy pod maską i śrubka kontrolna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawaim
Stary 06-10-2016, 08:44   #129
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Cześć!
Wczoraj wieczorem olej w PS wymieniony.
Duży ukłon za pomoc merytoryczną Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlane 5.5 litra, zleciało jakieś 600 ml, dolane około 800-900 ml zleciało jakies 150 ml. Ogólnie mówiąc to 7 litrów oleju wystarcza na styk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 07:35   #130
lesiu999
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium X Powershift
Postów: 18
Właśnie z tego serwisu w Kielcach kupiłem swojego modnka, goście znają się na rzeczy, tak poukrywali wady że dopiero po jakimś czasie powychodziło, a ze sprzęgłem to bujam się do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lesiu999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
