Stary 15-06-2016, 23:25   #21
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych mruga nawet na nie odpalonym silniku, szarpie.
Tu masz fote z programu scanxl
Typ Pliku: jpg tdci granat 2a.jpg (80.4 KB, 18 wyświetleń)
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 10:05   #22
koppl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-04-2016
Silnik: 1,8 TDCI (115KM)
Postów: 16
Tak jak pisaliście, wyleciał kod wtrysku.
Auto jeździ nie mniej słyszę trochę nie równą pracę silnika.
Mechanik mówi że jak stracił raz kod to pewnie straci po raz kolejny i żeby przygotować się na regenerację i to najlepiej wszystkich a nie tylko jednego, co wy o tym sądzicie?
koppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 17:41   #23
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Mechanik jak to mechanik z czegoś musi żyć... postraszyć musi, kod nie gubi się bo są wtryski do regeneracji.
Nierówna praca to normalne, może występować nawet przez kilkaset km, na razie jeździj.
Stary 22-06-2016, 20:03   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby z jakiego innego powodu wypadnie kod według ciebie?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 20:23   #25
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak wiesz lepiej to możesz napisać.
Stary 23-06-2016, 09:18   #26
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Po cóż te nerwy. Z mojej strony to było całkowicie bez ataku. Po prostu zapytałem bo ja nie widzę innej przyczyny wypadania kodów niż padające wtryski ale być może o czyms nie wiem albo czegoś nie rozumiem.
Stary 23-06-2016, 10:51   #27
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ale ja kompletnie bez nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zanegowałeś to co napisałem, więc myślałem że wiesz może coś więcej.
Stary 28-06-2016, 23:00   #28
koppl
Imię: Grzegorz
Postów: 16
Auto jeździ do tej pory i wszystko było by ok jak by nie głośna praca silnika i takie jakby drżenie powyżej 2 tys.
Dziwne jest też to że jak wykręciłem na 1 do 4 tys to po puszczeniu pedału gazu auto dalej przyspieszało samo i trzymało się przez jakieś 15 sekund na obrotach zamiast spaść z obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro wymieniam olej bo już 10 tys na nim przejechałem i po tym trybie serwisowym jest jak by rozwodniony, zobaczymy czy będzie coś ciszej pracował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:44.
