Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-06-2016, 20:51   #41
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Domyślnie Odp: Montaż czujnika deszczu i automatycznych świateł mondeo mk3 przed liftem
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezproblemowo, kolory kabli i nr pinów, z wtyczki, rocznik auta, silnik, wersja nadwozia, kraj pochodzenia. Czy ma spryski, ksenony i światła automatyczne (fabrycznie)
Bump: u ciebie jak masz dzienne, pin 4 to +12 podawane na przekaźnik swiateł dziennych - styk sterujący cewką przekaźnika (który jak dobrze sie dopatrzyłem odcina spryskiwacze lamp? i coś jeszcze? (muszę jeszcze postudiować) a pin 15 to +12V podawane na przekaźnik świateł mijania, żeby sie zapaliły w pozycji 0 i świateł pozycyjnych. Dodatkowo z 15 podawane jest +12 na styk roboczy przekaźnika świateł dziennych (jeszcze nie rozkminiłem o co chodzi z tym przekaźnikiem) i jak by zapętla jego podtrzymanie pomijając bezpiecznik f88?
Piszesz coś o przekaźniku dziennych świateł, gdzie on może się znajdować.
Bo to może przez niego wszystko się dzieje.
Może akurat będziesz mógł pomóc, bo ja nie mam pomysłu. Już drugi moduł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 22-06-2016 o 21:09
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 00:12   #42
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Robisz cos wyrywkowo na instalacji nie od tego i pewnie cos się chrzanu. Ciężko pomoc nie wiedząc co i jak jest w aucie
Stary 05-07-2016, 07:31   #43
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Mam kolejne pytanie, czy błędne działanie czujnika może być spowodowane pofalowanym optoelementem czujnika na płytce?
Ostatnio edytowane przez Tatin22 ; 06-07-2016 o 06:54
Stary 19-07-2016, 19:11   #44
ffoorrdd
Zarejestrowany: 19-07-2016
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Jest to mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich.
Byłbym wdzięczny jeśli ktoś mógłby udostępnić ponownie schematy z pierwszego postu, ponieważ link z paczką "czujnikdeszczu.zip" na Sendspace już nie działa.
Komunikat na tamtej stronie:
"Uwaga! Serwis Sendspace.pl zakończył swoją działalność.
Usługi związane z hostowaniem plików są niedostępne."
Dziękuję i pozdrawiam.
ffoorrdd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 14:08   #45
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponawiam swoje pytanie odnośnie wadliwego działania czujnika.
Zdjęcie powyżej?
Czy jest ktoś kto może sprawdzić jak wyglądają elementy optyczne na płytce i potwierdzić mi moją teorię?
Stary 02-09-2016, 09:18   #46
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Wymieniłem już dwa moduły i dwa czujniki, jak jest widno i ciemno to dziala prawidłowo. Jak jest szarówka to niestety głupieje i miga światłami. Niestety nie mam pomysłu co to może być. Wygląda jakby nie uśredniało się czy jest ciemno czy jasno. Tylko co to może powodować czujnik czy moduł?
Stary 02-09-2016, 14:15   #47
mic1225
Zarejestrowany: 31-08-2014
Postów: 4
Witam.
Podłączyłem wszystko według schematu, ale mam mały problem. Czujnik deszczu działa ok, ale funkcja auto w światłach nie działa. Sprawdzałem połączenia raz jeszcze i wydają się być OK. Może potrzebny jest jakiś bezpiecznik?
mic1225 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 22:54   #48
Tatin22
Avatar Tatin22
Postów: 125
Napisał mic1225 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Ja mam inny problem jak widzisz, a jakie są dokładne objawy?
Stary 04-09-2016, 21:54   #49
patro6
Avatar patro6
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Pb+lpg
Postów: 8
Witam.
Witam, mógłbyś mi wysłać schemat na pw?
patro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 10:49   #50
franek.90
Zarejestrowany: 18-06-2017
Model: Vectra
Rocznik: 1999
Witam. mógł by mi ktoś podesłać schemat? Linki wygasły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franek.90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
