Stary 22-06-2016, 22:18   #3331
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Wyłącz telefon i włącz.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 00:10   #3332
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Napisał jarojaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirku spróbuj wylogować poprzednie telefony z NX'a , myśle,że powinno pomóc.
W jaki sposób można wylogować poprzednie telefony z pamięci NX ?
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 00:15   #3333
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
"select phone to debond"? w tej zakladce "phone" przecie tylko 2 opcje, dodawanie nowego i usuwanie starych
Stary 23-06-2016, 07:07   #3334
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki kalambur:
"Telefon nie odpowiada" - mimo, że gdy ktoś dzwoni lub ja dzwonię wybierając numer z klawiatury telefonu to normalnie wszystko działa - jest dźwięk, pojawia się na ekranie klawiaturka, mogę odebrać...
Natomiast na conversie słuchawka szara, nieaktywna.
A moduł masz przed czy poliftowy?
Bo przyznam, że nie pamiętam jak to jest z włożeniem poliftowej navi do przedlifta.
Wszystko w konfiguracji dobrze aktywowane?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 07:30   #3335
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Modul mam CS7T-... ten co robi po polsku z soniakiem. Wszystko dziala - usb, voice control, strumieniowanie audio z telefonu, jak ktos do mnie sie dobija to moge odebrac, jak z telefonu numer wybiore to z automatu tez idzie przez bt na glosniki i widac klawiaturke na wyswietlaczu navi.
Tylko na zadnej liscie telefonu nie ma i nacisniecie przycisku "phone" i proba znalezienia telefonu konczy sie wyrzuceniem komunikatu jak z filmu. Na conversie sluchawka telefonu na szaro. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] musze chyba sprobowac u Ciebie sie podlaczyc i wybadac czy to modul/radio czy telefon.
Ma ktos galaxy s6 sparowane z nxem?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 08:22   #3336
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Przy wymianie nawi na polift - przełożyłeś kabelek ?
Stary 23-06-2016, 08:28   #3337
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 opcje, jest jeszcze "Select active bluetoth audio device" - czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 08:36   #3338
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Dodawałam w tel navi do urządzeń zaufanych. Może to ci umknęło?
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 08:38   #3339
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Dodane do zaufanych.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki kabelek? ]:-> ;p
Loża Szyderców#16
Stary 23-06-2016, 08:49   #3340
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W kostce radia, biała wtyczka. 6 pin przełożyć na 10
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
