Stary 22-06-2016, 16:24   #1
mulec
Imię: A
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Question 2.5 V6 Wyciek płynu chłodniczego przez odpływ klimatyzacji.
Mam problem z Mondeo 2.5 V6, samochód stoi od dłuższego czasu nie używany i w końcu zabrałem się za ogarnięcie go do jazdy.
Zacząłem od dolania wody do układu chłodzenia bo poziom był poniżej minimum, po zalaniu do MAX po chwili zauważyłem że w zbiorniczku ubywa wody (silnik nie pracował) zajrzałem pod auto i tam sobie woda leciała dosyć mocnym strumieniem, wczołgałem się pod auto żeby zlokalizować wyciek i wygląda to tak jakby woda wypływała przez rurkę od odpływu klimatyzacji? (na środku samochodu zaraz za silnikiem, nad wydechem, gumowy przewód).
Jestem trochę zaskoczony i nie wiem gdzie szukać przyczyny, tak jak pisałem silnik nie był uruchamiany i woda wypływała z tego przewodu. Od czego zacząć naprawę?
Wspomnę jeszcze że samochód przestał nie uruchamiany całą zimę z wodą w układzie chłodzenia, czy to mogło uszkodzić układ? (żeby nie było to nie ja wlewałem tam wodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
będę wdzięczny za pomoc
mulec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 17:15   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: 2.5 V6 Wyciek płynu chłodniczego przez odpływ klimatyzacji.
Zajrzyj do nagrzewnicy kabiny
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 23-06-2016, 08:09   #3
mulec
Imię: A
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Jak się do niej dostać? Od środka samochodu czy od spodu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2016, 08:23   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Raczej od środka. Kiedyś to robiłem w mkI - przejście przez mękę. Trzeba zdemontować tunel i dwa boczne panele na desce. Potem ściągasz dolną obudowę nagrzewnicy i masz do niej dostęp.
chłodzenie silnika , klimatyzacja , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
